阅读:3085回复:0
php mysql防止sql注入详细说明
更多 发布于:2013-06-05 14:36
引发 SQL 注入攻击的主要原因,是因为以下两点原因:
  1. php 配置文件 php.ini 中的 magic_quotes_gpc选项没有打开,被置为 off
  2. 开发者没有对数据类型进行检查和转义
  不过事实上,第二点最为重要。我认为, 对用户输入的数据类型进行检查,向 MYSQL 提交正确的数据类型,这应该是一个 web 程序员最最基本的素质。但现实中,常常有许多小白式的 Web 开发者忘了这点, 从而导致后门大开。
  为什么说第二点最为重要?因为如果没有第二点的保证,magic_quotes_gpc 选项,不论为 on,还是为 off,都有可能引发 SQL 注入攻击。下面来看一下技术实现:
 一. magic_quotes_gpc = Off 时的注入攻击
  magic_quotes_gpc = Off是 php 中一种非常不安全的选项。新版本的 php 已经将默认的值改为了 On。但仍有相当多的服务器的选项为 off。毕竟,再古董的服务器也是有人用的。
  当magic_quotes_gpc = On 时,它会将提交的变量中所有的 '(单引号)、"(双号号)、\(反斜线)、空白字符,都为在前面自动加上 \。下面是 php 的官方说明:
magic_quotes_gpcboolean
Sets the magic_quotes state for GPC (Get/Post/Cookie) operations. When  magic_quotes are on, all ' (single-quote), " (double quote), \  (backslash) and NUL's are escaped with a backslash automatically
  如果没有转义,即 off 情况下,就会让攻击者有机可乘。以下列测试脚本为例:
?123456789101112131415161718192021222324252627 <? if ( isset($_POST["f_login"] ) ) { // 连接数据库... // ...代码略... // 检查用户是否存在 $t_strUname = $_POST["f_uname"]; $t_strPwd = $_POST["f_pwd"]; $t_strSQL = "SELECT * FROM tbl_users WHERE username='$t_strUname' AND password = '$t_strPwd' LIMIT 0,1"; if ( $t_hRes = mysql_query($t_strSQL) ) { // 成功查询之后的处理. 略... } } ?><html><head><title>sample test</title></head><body><form method="post" action="">Username: <input type="text" name="f_uname" size="30" />
 Password: <input type="text" name="f_pwd" size="30" />
 <input type="submit" name="f_login" value="登录" /> </form></body>  在这个脚本中,当用户输入正常的用户名和密码,假设值分别为 zhang3、abc123,则提交的 SQL 语句如下:
WHERE username='zhang3' AND password = 'abc123' LIMIT 0,1   如果攻击者在 username 字段中输入:zhang3' OR 1=1 #,在 password 输入 abc123,则提交的 SQL 语句变成如下:
WHERE username='zhang3' OR 1=1 #' AND password = 'abc123' LIMIT 0,1  由于 # 是 mysql中的注释符, #之后的语句不被执行,实现上这行语句就成了:
WHERE username='zhang3' OR 1=1  这样攻击者就可以绕过认证了。如果攻击者知道数据库结构,那么它构建一个 UNION SELECT,那就更危险了:
  假设在 username 中输入:zhang3 ' OR 1 =1 UNION select cola, colb,cold FROM tbl_b #
  在password 输入: abc123,
  则提交的 SQL 语句变成:
WHERE username='zhang3 '
OR 1 =1 UNION select cola, colb,cold FROM tbl_b #' AND password = 'abc123' LIMIT 0,1  这样就相当危险了。如果agic_quotes_gpc选项为 on,引号被转义,则上面攻击者构建的攻击语句就会变成这样,从而无法达到其目的:
WHERE username='zhang3\' OR 1=1 #'
LIMIT 0,1
WHERE username='zhang3 \' OR 1 =1 UNION select cola, colb,cold FROM tbl_b #'
 二. magic_quotes_gpc = On 时的注入攻击
  当 magic_quotes_gpc = On 时,攻击者无法对字符型的字段进行 SQL 注入。这并不代表这就安全了。这时,可以通过数值型的字段进行SQL注入。
  在最新版的 MYSQL 5.x 中,已经严格了数据类型的输入,已默认关闭自动类型转换。数值型的字段,不能是引号标记的字符型。也就是说,假设 uid 是数值型的,在以前的 mysql 版本中,这样的语句是合法的:
INSERT INTO tbl_user SET uid="1";
SELECT * FROM tbl_user WHERE uid="1";
  在最新的 MYSQL 5.x 中,上面的语句不是合法的,必须写成这样:
INSERT INTO tbl_user SET uid=1;
SELECT * FROM tbl_user WHERE uid=1;
  这样我认为是正确的。因为作为开发者,向数据库提交正确的符合规则的数据类型,这是最基本的要求。
  那么攻击者在 magic_quotes_gpc = On 时,他们怎么攻击呢?很简单,就是对数值型的字段进行 SQL 注入。以下列的 php 脚本为例:
?12345678910111213141516171819202122232425262728 &lt;? if ( isset($_POST["f_login"]
) ) { // 连接数据库... // ...代码略... // 检查用户是否存在 $t_strUid = $_POST["f_uid"];
uid=$t_strUid AND password = '$t_strPwd' LIMIT 0,1"; if ( $t_hRes =
?&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;sample
test&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;form method="post"
action=""&gt;User ID: &lt;input type="text" name="f_uid" size="30" /&gt; Password: &lt;input type="text" name="f_pwd" size="30" /&gt;
  &lt;input type="submit" name="f_login" value="登录" /&gt;
&lt;/form&gt;&lt;/body&gt;
上面这段脚本要求用户输入 userid 和 password 登入。一个正常的语句,用户输入 1001和abc123,提交的 sql 语句如下:
SELECT * FROM tbl_users WHERE userid=1001 AND password = 'abc123' LIMIT 0,1  如果攻击者在 userid 处,输入:1001 OR 1 =1 #,则注入的sql语句如下:
SELECT * FROM tbl_users WHERE userid=1001 OR 1 =1 # AND password = 'abc123' LIMIT 0,1  攻击者达到了目的。
 三. 如何防止 PHP SQL 注入攻击
  如何防止 php sql 注入攻击?我认为最重要的一点,就是要对数据类型进行检查和转义。总结的几点规则如下:
php.ini 中的 display_errors 选项,应该设为 display_errors = off。这样 php 脚本出错之后,不会在 web 页面输出错误,以免让攻击者分析出有作的信息。
调用 mysql_query 等 mysql 函数时,前面应该加上 @,即 @mysql_query(...),这样 mysql 错误不会被输出。同理以免让攻击者分析出有用的信息。另外,有些程序员在做开发时,当 mysql_query出错时,习惯输出错误以及 sql 语句,例如: $t_strSQL = "SELECT a from b...."; if ( mysql_query($t_strSQL) ) { // 正确的处理 } else { echo "错误! SQL 语句:$t_strSQL \r\n错误信息".mysql_query(); exit; }
  这种做法是相当危险和愚蠢的。如果一定要这么做,最好在网站的配置文件中,设一个全局变量或定义一个宏,设一下 debug 标志:
全局配置文件中: define("DEBUG_MODE",0); // 1: DEBUG MODE; 0: RELEASE MODE //调用脚本中: $t_strSQL = "SELECT a from b...."; if ( mysql_query($t_strSQL) ) { // 正确的处理 } else { if (DEBUG_MODE) echo "错误! SQL 语句:$t_strSQL \r\n错误信息".mysql_query(); exit; }
对提交的 sql 语句,进行转义和类型检查。
 四. 我写的一个安全参数获取函数
  为了防止用户的错误数据和 php + mysql 注入 ,我写了一个函数 PAPI_GetSafeParam(),用来获取安全的参数值:
?123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536 define("XH_PARAM_INT",0); define("XH_PARAM_TXT",1); function PAPI_GetSafeParam($pi_strName, $pi_Def = "", $pi_iType = XH_PARAM_TXT) { if ( isset($_GET[$pi_strName]) ) $t_Val = trim($_GET[$pi_strName]); else if ( isset($_POST[$pi_strName])) $t_Val = trim($_POST[$pi_strName]); else return $pi_Def; // INT if ( XH_PARAM_INT == $pi_iType) { if (is_numeric($t_Val)) return $t_Val; else return $pi_Def; } // String $t_Val = str_replace("&", "&amp;",$t_Val); $t_Val = str_replace("<", "&lt;",$t_Val); $t_Val = str_replace(">", "&gt;",$t_Val); if ( get_magic_quotes_gpc() ) { $t_Val = str_replace("\\\"", "&quot;",$t_Val); $t_Val = str_replace("\\''", "&#039;",$t_Val); } else { $t_Val = str_replace("\"", "&quot;",$t_Val); $t_Val = str_replace("'", "&#039;",$t_Val); } return $t_Val; }
  在这个函数中,有三个参数:
$pi_strName: 变量名
$pi_Def: 默认值
$pi_iType: 数据类型。取值为 XH_PARAM_INT, XH_PARAM_TXT, 分别表示数值型和文本型。  如果请求是数值型,那么调用 is_numeric() 判断是否为数值。如果不是,则返回程序指定的默认值。
  简单起见,对于文本串,我将用户输入的所有危险字符(包括HTML代码),全部转义。由于 php 函数  addslashes()存在漏洞,我用 str_replace()直接替换。get_magic_quotes_gpc() 函数是 php  的函数,用来判断 magic_quotes_gpc 选项是否打开。
  刚才第二节的示例,代码可以这样调用:
?1234567891011121314151617 <? if ( isset($_POST["f_login"] ) ) { // 连接数据库... // ...代码略... // 检查用户是否存在 $t_strUid = PAPI_GetSafeParam("f_uid", 0, XH_PARAM_INT); $t_strPwd = PAPI_GetSafeParam("f_pwd", "", XH_PARAM_TXT); $t_strSQL = "SELECT * FROM tbl_users WHERE uid=$t_strUid AND password = '$t_strPwd' LIMIT 0,1"; if ( $t_hRes = mysql_query($t_strSQL) ) { // 成功查询之后的处理. 略... } } ?>
这样的话,就已经相当安全了。
