阅读:3235回复:0
[主板技术]主板CPU供电电路重要的测试点及跑电路方法
更多 发布于:2013-06-06 14:10
cpu 供电电路重要测试点及跑电路方法1.CPU 供电电路重要测试点查找技巧检修任何供电电路时,都要根据工作条件来确定测试点,从而达到迅速确定故障位置的目的。下面以如图6-8 所示的单相供电电路为例介绍重要测试点。(点击查看大图)图6-8 CPU 单相供电电路重要测试点如下:① 加上假负载或CPU 后,测L2 上有无1.1V~1.75V 的Vcore 电压(此点可判断整体CPU 供电电路是否正常);② 测L2 电感或VT1 场效应管的S 极有无1.1V~1.75V 电压输出;③ 测VT1 的D 极有无12 或者5V 电压输入;④ 测VT1 的G 极有无高电平控制电压;⑤ 测电源控制芯片有无供电,如+12V/+5V 供电输入。学习提示CPU 单相供电电路中的高端MOS 管(VT1)与低端MOS 管(VT2)的G、D、S 极的对地阻值分别如下:① VT1:G 极对地阻值为 400Ω 以上,D 极对地阻值为200Ω 以上,S 极对地阻值为20Ω以上;② VT2:G 极对地阻值为400Ω以上,D 极对地阻值为25Ω以上,S 极对地阻值为0Ω。2.CPU 供电电路跑电路方法(以图6-8 为例)主板跑电路的目的主要是找工作条件,根据工作条件找经过的元件。① 从ATX 电源5V/12V 到电源控制芯片,一般直接相连或经过阻值较小的电阻(此路一般小电阻容易开路);② 从ATX 电源5V/12V 到VT1 的D 极,中间经过L1 电感线圈(此路一般很少损坏);③ VT1 或VT2 的G 极往电源控制芯片查找,之间一般经过2.2Ω、4.7Ω的小电阻;④ 从L2 电感线圈的一端到电源控制芯片,有的主板经过电阻到电源控制芯片。(注:电感线圈的正面或反面有一条粗线往电源控制芯片方向即为反馈电路。)学习提示怎样区分高端MOS 管(VT1)与低端MOS 管(VT2):① VT1 的D 极接 12V 或5V;② VT2 的S 极接地;③ VT1 的S 极与VT2 的D 极直接相连(通过主板上的粗线可以直接看出)。多相供电电路由多个单相供电电路组成,因此多相供电电路的跑电路方法就是依照单相供电电路来进行的,即相当于把几个单相供电电路并联在同一个主板上。学习提示主板CPU 供电电路可能会造成电源保护故障,电源保护故障是指按下开机按键时,风扇转一圈不转,之后再按开机按键,风扇没反应。处理方法是拔下4 口的ATX 辅助电源线,再按开机按键,若主板风扇一直转,则故障定位在CPU 供电电路中,如果风扇仍不转,说明在ATX 电源接口及与其相连负载的电路中有短路故障。高端MOS 管(VT1)的检修方法:① 测VT1 的D 极对地阻值,若为0Ω,则拆下所有VT1 后去测此脚;② 拆下VT1 后,若此脚仍为0Ω,则拆下电源控制芯片;③ 若拆下电源芯片后VT1 的D 极正常,则电源芯片损坏,更换即可。低端MOS 管(VT2)的检修方法:① 测VT2 的D 极对地阻值,若为0Ω,则先把所有的VT2 拆下,再测此脚的D 极;② 拆下VT2 后,若测D 极阻值不低于20Ω,则更换损坏的VT2;③ 若测VT2 的D 极仍为0Ω,则拆下电源芯片测此脚,阻值正常则电源管理芯片损坏;④ 拆下电源管理芯片后,若此脚测出阻值仍为0Ω,则北桥损坏的可能性较大(注:测北桥反面的电容是否为0Ω,若为0Ω说明北桥损坏)。注意:此类电源保护故障在维修时应先拆下CPU 供电电路中所有低端MOS 管,检查拆下的MOS 管有无损坏,若有损坏,则电源保护故障由该元器件引起。若无损坏,再拆下所有高端MOS 管,检查有无损坏,若有则电源保护故障由此元器件引起。若无则拆下电源管理芯片,若加电一切正常,则电源保护故障由此芯片引起,若不正常则拆下CPU 座附近的钽电解电容和贴片电容,测其是否击穿,若有损坏,更换即可,若无损坏则测量北桥是否损坏,更换北桥(有的主板I/O 损坏也会引起电源保护故障)。拔下四口的ATX 辅助电源线后风扇仍不转的解决方法:① 测量ATX 电源接口的对地阻值,若阻值低于20Ω或为0,说明与接口相连的芯片有短路,然后拆下与之相连的芯片,拆下后若ATX 接口的对地阻值恢复正常,则说明拆下来的芯片损坏。② 测量ATX 电源接口的对地阻值,若阻值正常,则说明是主板上某芯片内部短路造成的故障,然后逐一测量主板上的芯片附近的贴片电容的对地阻值,如果芯片旁的电容对地阻值低于20Ω或为0,说明与此贴片电容相连的芯片内部短路,更换短路的芯片即可。
