阅读:5826回复:0
[主板技术]看看25个SATA接口的主板固态硬盘是怎么做出来的?(组图)
更多 发布于:2013-06-08 11:37
X79、Z77时代,华擎都发布过相应的Extreme11顶级主板,通过整合PLX桥接芯片、SLI RAID芯片而提供更多的PCI-E通道和额外八个SATA接口。Z87上,这一主板依然在,而且更进一步,不但支持四路SLI、CF,还额外增加了多达16个SATA/SAS接口,加上芯片组原生的6个,总量就是22个!
全部插上固态硬盘,那是何等壮观。
这么多磁盘接口来自LSI 3008 SAS芯片和LSI 3x24R扩展控制器的组合。前者支持最多8个SAS/SATA,配合后者扩展一下就得到了16个,而且全部支持SAS 6Gbps。
而且除了这22个,华擎还配备了两个mSATA、一个eSATA,因此其实它总共有25个磁盘接口,并有10个USB 3.0、7个USB 2.0。
再来说扩展插槽,同样凶猛,四条PCI-E 3.0 x16、三条PCI-E 2.0 x1、一条mini PCI-E。
虽然如此多的SATA/SAS、PCI-E对带宽需求量非常高,但华擎只用了一颗PLX 8747桥接芯片,配合一系列切换开关组合就达成了。要知道,PLX 8747只是16进32出,单靠它自己远远不够。
上图中,每条线都是八条PCI-E通道,QS则代表“Quick Switch”(快速切换),有默认(Defualt)、可选(Optional)两条路径,后者只有在对应插槽有显卡的时候才会生效。
具体是这样运作的:
1、单卡:
最好插入PCI-E 5,此时从PLX那里获得x16带宽,同时PLX与cpu的上行链接也是x16。
2、双卡:
- 分别插入PCI-E 5、7,来自PLX的带宽分别为x16、x8,上行链接仍是x16;
- 分别插入PCI-E 5、3,带宽都是来自PLX的x8,上行链接x16;
- 分别插入PCI-E 1、5,前者来自CPU x8,后者来自PLX x16,不过此时PLX CPU上行链接仅为x8。
3、三卡:
- 分别插入PCI-E 3、5、7,各从PLX获得x8带宽,PLX上行x16;
- 分别插入PCI-E 1、5、7,带宽分别来自CPU x8、PLX x16、PLX x8,PLX上行为x8;
- 分别插入PCI-E 1、3、5,带宽分别来自CPU x8、PLX x8、PLX x8,PLX上行还是x8。
4、四卡:
只有一种选择了,那就是PCI-E 1、3、5、7,其中第一条带宽来自CPU x8,其它三条都是来自PLX x8,PLX上行仍旧是x8。换言之,只要第一条被占用,PLX上行就减半。
非常复杂吧。
