阅读:2310回复:0
win2003 jsp运行环境架设心得(jdk+tomcat)
更多 发布于:2013-06-08 13:51
我的环境是win2003+jdk+tomcat,版本如下
JDK:jdk-6u10-rc2-bin-b32-windows-i586-p-12_sep_2008.exe
tomcat: apache-tomcat-6.0.35.exe
我只要这2个软件就可以,都不用创建环境变量什么的,我看过我的环境变量都没有。网络上都是抄来抄去,我这些都是自己实践出来的。
步骤:
1、先装JDK,如装在D:\JDK目录
2、第二再装tomcat,在装tomcat时,会自动找jdk目录,所以我们要先装jdk,不然tomcat就不能安装。还有在装tomcat在安装时会有一项填用户名和密码的,一定要填,不然网络上说默认是admin,密码为空,这样就不安全了。
安装一切都没啥技巧,所以我就简单说就行。
3、关键是下面配置多站点方法,这也是每一个站长所想要的,比如你的程序放在如D盘的webroot目录下的aaa目录即d:\webroot\aaa,另一个站是d:\webroot\bbb目录,有2个站要发布。那我们就要修改tomcat安装目录下的有一个conf目录下的server.xml文件,如果要把默认端口都改成80那就是改3个地方,如下:
(1)修改80端口
复制代码 代码如下:
<CONNECTOR connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />
把那上面port="8080"里面的8080改成80就可以了.
(2)其二
复制代码 代码如下:
这个红色部份后面localhost可改可不改,如果不改就可以避免有些人用IP访问,如果改成域名,那就是用IP访问时,就访问那个域名对应的站点。现在才懂的原理跟apache里面的要禁止默认站点开启一样的道理。
(3)其三
复制代码 代码如下:
以上2个主机的目录是d:\webroot\aaa和d:\webroot\bbb这2个目录,对应的程序放在这2个目录下就可以了,还有一个域名改一下就可以,其他都不要改,网络上大多人抄来抄去,有些人说appBase也要改,这个值不要改,还有web.xml也不要改,这3处改好后重启一下tomcat就可以了,它会主动在tomcat的安装目录下的conf\Catalina这个目录会自动生成以你绑定的域名为文件夹,所以这里面的目录不用手工建或创建啥xml文件,它会自动生成,网络上也说这个要建啥,其实都不用,我是研究一天才研究出来的。
以上是最简单的配置jsp的多站点方法。
本文出自 “冰鱼客” 博客
您可能感兴趣的文章:
  • Win2003平台上jsp虚拟主机环境的架设(IIS6+J2SDK+resin)
  • win2000/2003下整合IIS+Tomcat5支持jsp
  • windows下jsp+mysql网站环境配置方法
  • Windows 2003 IIS 6.0 搭建可建虚拟机的asp+.net+php+jsp+mysql+mssql
来源:网络转载
