阅读:4181回复:0
Apache负载均衡设置方法 mod
更多 发布于:2013-06-08 14:01
一般来说,负载均衡就是将客户端的请求分流给后端的各个真实服务器,达到负载均衡的目的。还有一种方式是用两台服务器,一台作为主服务器(Master),另一台作为热备份(Hot Standby),请求全部分给主服务器,在主服务器当机时,立即切换到备份服务器,以提高系统的整体可
第一次看到这个标题时我也很惊讶,Apache居然还能做负载均衡?真是太强大了。经过一番调查后发现的确可以,而且功能一点都不差。这都归功于 mod_proxy 这个模块。不愧是强大的Apache啊。
废话少说,下面就来解释一下负载均衡的设置方法。
一般来说,负载均衡就是将客户端的请求分流给后端的各个真实服务器,达到负载均衡的目的。还有一种方式是用两台服务器,一台作为主服务器(Master),另一台作为热备份(Hot Standby),请求全部分给主服务器,在主服务器当机时,立即切换到备份服务器,以提高系统的整体可靠性。
1. 负载均衡的设置
1).基本配置
Apache可以应对上面这两种需求。先来讨论一下如何做负载均衡。假设一台apache服务器域名为www.a.com, 首先需要启用Apache的几个模块:
Httpd.conf代码
复制代码 代码如下:
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
mod_proxy提供代理服务器功能,mod_proxy_balancer提供负载均衡功能, mod_proxy_http让代理服务器能支持HTTP协议。如果把mod_proxy_http换成其他协议模块(如mod_proxy_ftp),或许能支持其他协议的负载均衡,有兴趣的朋友可以自己尝试一下。
然后要添加以下配置:
Httpd.conf代码
复制代码 代码如下:
ProxyRequests Off
BalancerMember http://node-a.myserver.com:8080
BalancerMember http://node-b.myserver.com:8080
ProxyPass / balancer://mycluster/
# 警告:以下这段配置仅用于调试,绝不要添加到生产环境中!!!
SetHandler balancer-manager
order Deny,Allow
Deny from all
Allow from localhost
注:node-a.myserver.com,node-b.myserver.com是另外两台服务器的域名,不是当前服务器的域名
从上面的 ProxyRequests Off 这条可以看出,实际上负载均衡器就是一个反向代理,只不过它的代理转发地址不是某台具体的服务器,而是一个 balancer:// 协议:
ProxyPass / balancer://mycluster协议地址可以随便定义。然后,在段中设置该balancer协议的内容即可。 BalancerMember指令可以添加负载均衡组中的真实服务器地址。
下面那段是用来监视负载均衡的工作情况的,调试时可以加上(生产环境中禁止使用!),然后访问 http://localhost/balancer-manager/ 即可看到负载均衡的工作状况。
OK,改完之后重启服务器,访问你的Apache所在服务器的地址(www.a.com),即可看到负载均衡的效果了。
出错提示:
访问网页提示internal Serveral Error,察看error.log文件
Error.log代码
复制代码 代码如下:
[warn] proxy: No protocol handler was valid for the URL /admin/login_form. If you are using a DSO version of mod_proxy, make sure the proxy submodules are included in the configuration using LoadModule.
原因是配置:# ProxyPass / balancer://mycluster 可能少了一个/
2). 负载比例分配
打开 balancer-manager 的界面,可以看到请求是平均分配的。
如果不想平均分配怎么办?给 BalancerMember 加上 loadfactor 参数即可,取值范围为1-100。比如你有三台服务器,负载分配比例为 7:2:1,只需这样设置:
Httpd.conf代码
复制代码 代码如下:
ProxyRequests Off
BalancerMember http://node-a.myserver.com:8080 loadfactor=7
BalancerMember http://node-b.myserver.com:8080 loadfactor=2
BalancerMember http://node-c.myserver.com:8080 loadfactor=1
3).负载分配算法
默认情况下,负载均衡会尽量让各个服务器接受的请求次数满足预设的比例。如果要改变算法,可以使用 lbmethod 属性。如:
Httpd.conf代码
复制代码 代码如下:
ProxyRequests Off
ProxySet lbmethod=bytraffic
lbmethod可能的取值有:
lbmethod=byrequests 按照请求次数均衡(默认)
lbmethod=bytraffic 按照流量均衡
lbmethod=bybusyness 按照繁忙程度均衡(总是分配给活跃请求数最少的服务器)
各种算法的原理请参见Apache的文档。
2. 热备份(Hot Standby)
热备份的实现很简单,只需添加 status=+H 属性,就可以把某台服务器指定为备份服务器:
Httpd.conf代码
复制代码 代码如下:
ProxyRequests Off
BalancerMember http://node-b.myserver.com:8080 status=+H
从 balancer-manager 界面中可以看到,请求总是流向 node-a ,一旦node-a挂掉, Apache会检测到错误并把请求分流给 node-b。Apache会每隔几分钟检测一下 node-a 的状况,如果node-a恢复,就继续使用node-a。
来源:网络转载
