阅读:2230回复:0
分享一份nginx重启脚本
更多 发布于:2013-06-08 14:03
最开始的时候,我是用最直接的重启方式
killall -9 nginx;/data/nginx/sbin/nginx
如果机器比较慢,kill进程时一瞬间杀不完,再执行一次即可。这种重启方式不是特别安全,如果配置有误,则会重启失败,需要重新修改配置文件然后再启 动,期间会消耗一点时间。不过对于目前普遍还是不怎么严格的http界而言,这点时间还不至于产生太大损失,只要不是在关键时刻搞出来就好。如果希望沿用 这种重启办法,我提议还是先好好测试吧。
后来我在nginx.net上看到了一种更奇妙的重启
kill -HUP $pid($pid就是nginx master进程的进程号)
我一般这样用
kill -HUP `cat /data/nginx/logs/nginx.pid`
这种方式的好处是实现“平滑重启”,在ps -aux中可以看到,nginx首先启动新进程,旧的进程仍然提供服务,在一段时间后,旧的进程服务结束就自动关闭,剩下新进程继续服务。但是这种方式也 是有缺点的,如果配置文件有误,或者资源冲突,则重启失效,但nginx并没有任何的提示!这就会时常发现改动的配置文件没有生效,又比较难找到问题。
所以,最后杂和了一下问题,弄了一个nginx.sh,这个版本的nginx.sh还是没有解决kill -HUP的资源冲突的问题,但解决了配置文件的问题。资源冲突的比如80端口被占用、日志文件目录没有创建这种的,我再想想办法。
复制代码 代码如下:
#!/bin/sh
BASE_DIR='/data/'
${BASE_DIR}nginx/sbin/nginx -t -c ${BASE_DIR}nginx/conf/nginx.conf >& ${BASE_DIR}nginx/logs/nginx.start
info=`cat ${BASE_DIR}nginx/logs/nginx.start`
if [ `echo $info | grep -c "syntax is ok" ` -eq 1 ]; then
if [ `ps aux|grep "nginx"|grep -c "master"` == 1 ]; then
kill -HUP `cat ${BASE_DIR}nginx/logs/nginx.pid`
echo "ok"
else
killall -9 nginx
sleep 1
fi
else
echo "######## error: ########"
fi
来源:网络转载
