阅读:1967回复:0
如何让PHPnow支持wordpress静态化链接的方法
更多 发布于:2013-06-08 14:03
PHPnow有一个优势就是直接装好了ZendOptimizer,当然一般人是用不到这个的,暂且略过。
在我的试验中,XAMPP对wordpress静态化是直接支持的。PHPnow虽然也是打开了apache的mod_rewrite模块,但是对wordpress的静态化还要依赖于.htaccess这个文件(有可能XAMPP也是这样)。
配置方法如下。
首先到wordpress所在的目录下,找到.htaccess文件,用记事本编辑它。
如果没有这个文件,那就要麻烦一点,你需要先打开记事本,文件另存为,选择”所有文件”,然后把文件名定为.htaccess保存到wordpress所在的目录。为什么这么麻烦?因为windows下本来是不支持.htaccess这种文件名的。所以如果你直接右键新建一个文本文件,然后想改名为.htaccess就会报错。
有了.htaccess这个文件之后,编辑这个文件,输入以下内容:
复制代码 代码如下:
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /wpcourse/index.php [L]
# END WordPress
注意其中的/wpcourse这是你的wordpress所在目录。
比如,你的wordpress地址是http://localhost/wpcourse,那这里就是这么写。
最后,重启PHPnow,就可以了。
重启方法是,运行PnCp.cmd, 输入23,回车。
来源:网络转载
