阅读:3048回复:0
Centos rsync文件同步配置步骤分享
更多 发布于:2013-06-08 14:04
/usr/bin/rsync -avz --progress  rsync@192.168.3.191::backup  /www
# crontab -e #(可以定时每三分钟同步一次文件)
*/3  * * * * rsync -avz --progress  rsync@192.168.3.191::backup  /www
下面这个命令完整一点:
#vi /etc/rsyncd.pas
加入密码
rsyncofpass
注意,客户端的密码文件只需要密码,而不需要用户名!
更改文件权限:
#chmod 0600 /etc/rsyncd.pas
#rsync -vzrtopgu --progress --delete --password-file=/etc/rsyncd.pas   rsync_user@192.168.0.2::rsync_module_name1 /www/
这个命令行中-vzrtopg里的v是verbose,
z是压缩传输,
r是recursive,
topg都是保持文件原有属性如属主、时间的参数。
u是只同步已经更新的文件,避免没有更新的文件被重复更新一次,不过要注意两者机器的时钟的同步。
progress是指显示出详细的进度情况,
delete是指如果服务器端删除了这一文件,那么客户端也相应把文件删除,保持真正的一致。
后 面的rsync_user@192.168.0.2::rsync_module_name1中,之后的rsync_module_name1是模块名, 也就是在/etc/rsyncd.conf中自定义的名称,rsync_user是指定模块中指定的可以同步的用户名。
最后的/www是备份到本地的目录名。
在这里面,还可以用-e ssh的参数建立起加密的连接。
可以用password-file=/password/path/file来指定密码文件,这样就可以在脚本中使用而无需交互式地输入验证密码了,这里需要注意的是这份密码文件权限属性要设得只有属主可读。
#/usr/local/rsync/bin/rsync -vzrtopg progress delete rsync_user@192.168.0.2::rsync_module_name1 /tmp/
Password:
或者你也可以制定password文件
由于需要系统crontab执行,所以这里采用读入密码文件的方式,
这个时候就成功了。
同步命令说明:
1 显示目录内容
命令
a) rsync
b) rsync -r
c) rsync jack@192.168.0.1::
d) rsync ssh_user@192.168.0.1:
命令说明
a) 显示目录内容(第一层)
b) 递归显示目录内容
c) 显示远程主机目录内容
*注1:端口模式, 基于rsync用户的身份验证
*注2:rsync server上的目录必须具有xx7的权限.
d) 查看远程主机目录内容
*注1:remote shell模式, 通过ssh连接的基于系统本地用户的身份验证
*注2:这里只使用了一个冒号(:),同时用户名是远程主机的ssh 用户,密码也是ssh用户对应的密码。
*注3:使用””,则列出文件夹本身的信息。若要列出文件夹内容,应使用”/”。
参数说明
-r 对目录进行递归操作
2 本地目录之间同步
命令
a) rsync -av progress / *** 注意(/) ***
b) rsync -av progress
c) rsync -avu progress delete /
d) rsync -av progress temp-dir=/tmp /
命令说明
a) 同步src-dir目录下所有文件到dst-dir目录下
b) 同步src-dir目录下所有文件到dst-dir/src-dir目录下
c) 对src-dir目录内容向dst-dir目录下进行差异更新,有增加/更新则添加替换,有减少则对其删减
d) 比a)多了temp-dir=/tmp,即指定/tmp为临时交换区,这样可以避免因目标目录空间不够引起的无法同步文件的错误。
参数说明
-a 相当于 -rlptgoD 的集合
-u 等同于 update,在目标文件比源文件新的情况下不更新
-v 显示同步的文件
progress 显示文件同步时的百分比进度、传输速率
delete 删除目标目录中多于源目录的文件
3 异地主机之间同步
命令
a) rsync -avz progress jack@192.168.0.1::/
b) rsync -avz progress jack@192.168.0.1::/ password-file=/home/jack/rsync.jack
c) rsync -avuz progress delete jack@192.168.0.1::/ password-file=/home/jack/rsync.jack
d) rsync -avz progress jack@192.168.0.1::/
命令说明
a) 同步本地目录的内容到远程主机192.168.0.1的目录下,jack是rsync数据库用户(参见3. /etc/rsync.secrets)
b) 通过自动读取用户密码而实现非交互登录文件同步
c) 较b)多了-u和delete
d) 同步远程主机内容到本地目录
来源:网络转载
