阅读:3421回复:0
Nginx防止直接用IP访问Web服务器的设置方法
更多 发布于:2013-06-08 14:05
官方文档中提供的方法:
If you do not want to process requests with undefined "Host" header lines, you may define a default server that just drops the requests:
复制代码 代码如下:
server {
listen 80 default_server;
server_name _;
return 444;
说白了就是只要是访客用ip访问就直接重置444错误。但是这样好像又不太友好,如果能直接给跳转到该web server的网址就好了。配置如下:
复制代码 代码如下:
server {
server_name _;
rewrite ^ http://www.domain.com$request_uri?;
这样还是有一点问题,某些特别的地址,我需要用ip访问,其他的都禁止,如何配置呢?比如说我想让监控宝直接用ip访问我的机器的nginx状态信息,其他的用ip访问的所有请求都跳转到域名上。
复制代码 代码如下:
server {
server_name _;
location /xxxxx{
stub_status on;
access_log off;
location /{
这样就实现了我们想要的功能了。
来源:网络转载
