阅读:2994回复:0
拼接相临的奇偶行文本内容
更多 发布于:2013-06-08 14:12
拼接相临的奇偶行文本内容
复制代码 代码如下:
@echo off
goto run  问题是这样的,有一个文本文件,里而的内容如下 accident n.意外遭遇,事故;意外(因素) across
prep.横过,越过;在的对面 ad.横过,穿过 active adj.活跃的,敏捷的,积极的;在活动中的 advertise
vt.公告,公布;为...做广告 vi.登广告 after prep.在...以后;在...后面 adv.以后,后来
我怎么才能把它放到另外一个文件中,其内容为: accident n.意外遭遇,事故;意外(因素)
across prep.横过,越过;在的对面 ad.横过,穿过 active adj.活跃的,敏捷的,积极的;在活动中的
advertise vt.公告,公布;为...做广告 vi.登广告 after prep.在...以后;在...后面 adv.以后,后来
常规解法: @echo off :: code by jm 2006-9-21 CMD@XP set /a num=1
setlocal enabledelayedexpansion for /f "tokens=*" %%i in (1.txt) do (
set /a num+=1 set /a mod=!num!%%2
if !mod! equ 1 (set var=%%i) else (set str=%%i) if !mod! equ 1 echo !str! !var!
) pause goto :eof  最简洁最高效的解法: :run @echo off
:: code by 3742668 2006-9-21 CMD@XP setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
for /f "delims=" %%i in (1.txt) do ( if "!str!" == "" ( set str=%%i ) else (
echo !str! %%i set str= ) ) pause
