阅读:3035回复:0
批处理 字符串去空格实现代码[不同部位]
更多 发布于:2013-06-08 14:15
@echo off
:: 去掉左空格
set "str= ab c&>! "
for /f "tokens=*" %%i in ("%str%") do echo "☆%%i☆"
pause
goto :eof
@echo off
:: 去掉左空格
set "str= ab c&>! "
:intercept
if "%str:~0,1%"==" " set "str=%str:~1%"&goto intercept
echo "☆%str%☆"
pause
goto :eof
@echo off
:: 去掉右空格
set "str= ab c&>! "
:intercept
if "%str:~-1%"==" " set "str=%str:~0,-1%"&goto intercept
echo "☆%str%☆"
pause
goto :eof
@echo off
:: 去掉首尾空格空格
set "str= ab c&>! "
:intercept_left
if "%str:~0,1%"==" " set "str=%str:~1%"&goto intercept_left
:intercept_right
if "%str:~-1%"==" " set "str=%str:~0,-1%"&goto intercept_right
echo "☆%str%☆"
pause
goto :eof
@echo off
:: 去掉所有空格空格
set "str= ab c&>! "
set "str=%str: =%"
echo "☆%str%☆"
pause
goto :eof
@echo %dbg% off
cls && echo. && echo.
:Redtek 2006 去左、右含有空格的变量试验与另类方法实现演示
:: 为演示与另做它用方便,所以“标签代码段”内的代码都可以独立使用
set "var= My name is Redtek "
rem 注:下面 Call 中的参数是无引号的,利用参数以逗号空格等做为分隔的特性
call :去左侧空格 %var%
echo. && echo.
call :去右侧空格 "%var%"
rem 去字符串中的左、右空格
rem 为演示与另做它用的方便,下面步骤将重新编写去左右空格的代码段,可以独立使用。
echo. && echo.
call :去两边空格 "%var%" %var%
goto :eof
:去左侧空格
rem 利用替换原理,将变量 var 中 以 ^%1变量内容开头字串的左边一切替换为^1本身
rem 因为被 Call 过来以后,参数中的空格就全“丢了”(利用参数分隔的特性),
rem 所以,自然那个要被定位的 ^%1 左边的空格也就全没了。
call set "去左空格后的变量=%%var:*%1=%1%%
echo 原字符串: [%var%]
echo 去左侧空格后的字符串: [%去左空格后的变量%]
goto :eof
:去右侧空格
rem 将结果赋值给变量,这个变量可以随便调用。
rem ~nx 是利用了“将变量扩展到一个文件名”的特性,
rem 既然是合法的文件名,当然文件名后面的空格是无效且无用的~:)
set 去右空格后的变量=%~nx1
echo 原字符串: [%var%]
echo 去右侧空格后的字符串: [%去右空格后的变量%]
goto :eof
:去两边空格
rem 原理:先去左边空格,再去右边空格,相当于上面演示代码的合用:)
rem    在假如没有上面两段去左和去右空格的代码情况下,下面独立演示:
set 去左右空格后的变量=%~nx1
call set "去左右空格后的变量=%%去左右空格后的变量:*%2=%2%%"
echo 原字符串: [%var%]
echo 去左右空格后的字符串: [%去左右空格后的变量%]
goto :eof
