阅读:2764回复:0
把下一行的数字复制到前面一行的后面,并用空格分开的批处理
更多 发布于:2013-06-08 14:21
我想把一文本,其内容为这样的形式:
25
69
89
99
120
处理成以下的形式:
25 69
69 89
89 99
99 120
也就是说把下一行的数字复制到前面一行的后面,并用空格分开.不知dos能不能做到?还请高手指教!!
复制代码 代码如下:
@echo off
:: 把下一行的数字复制到前面一行的后面,并用空格分开
setlocal enabledelayedexpansion
for /f %%i in (test.txt) do (
set /a count+=1
set first=!second!
set second=%%i
if !count! gtr 1 echo !first! !second!
pause
总体思路是:提取每行的数字,赋予变量second,同时,用变量first接收变量second在上一次取到的值,这样,second取到的是当前行的数字,而first取到的是上一行的内容。至于用if来判断count的值是否是1,是因为当count为1的时候,first尚未取到值。
