阅读:2328回复:0
计算机名DNS网关IP(大家可以用来学习)
更多 发布于:2013-06-08 14:24
生成自动配置计算机名,DNS,网关,IP脚本,IPX内部网络号
@echo off
:main
cls
echo.
echo.
echo 1.生成自动配置计算机名,DNS,网关,IP脚本,IPX内部网络号
echo.
echo 2.网刻服务器自动配置
echo.
echo 3.电信网通线路切换生成器
echo.
echo 4.退出脚本
echo.
echo 请输入1,2,3或4,输入其他字符,后果自负.
:restart1
set /p select=请输入:
set /a select=%select%-0
if %select%==1 goto ipdnsipx
if %select%==2 goto netghost
if %select%==3 goto dianxin
if %select%==4 goto endend
if %select% gtr 4 goto errorselect1
:ipdnsipx
cls
echo -------------------------------------------------------
echo.
echo 说明
echo 本批处理可以根据不同使用场合按照提示
echo 输入IP,DNS(最多支持两个DNS),网关,计算
echo 机名.生成配置相关信息的脚本功能.
:restart5
color 0a
echo.
echo 请输入1或者2,输入其他字符,后果自负.
echo.
echo.
echo 2.返回主菜单
echo.
set /p select=请输入:
if %select%==1 goto config5
if %select%==2 goto main
if %select% gtr 2 goto errorselect5
:config5
echo 开始生成配置计算机名,网关,DNS,IP,IPX协议内部网络号的脚本,请根据提示输入必要的参数
echo.
set ipaddr=192.168.0.
set mask1=254
set submask1=255.255.255.0
set qz=pc
set dns1=61.177.7.1
set dns2=192.168.0.254
echo 默认计算机名前缀为:%qz%,IP地址前三字段为:%ipaddr%,网关为:%ipaddr%%mask1%,子网掩码为%submask1%,第一DNS为%dns1%,第二DNS为%DNS2%.如需修改这里的信息,请注意下面的提示,按照提示输入即可完成相关信息的修改.否则,直接敲回车键将使用默认配置.
echo.
set /p ipaddr=请输入IP地址的前三个字段例如:192.168.0. 一定要按照这个格式输入:
color 70
set /p mask1=请输入网关最后一个字段,例如192.168.0.254中的254:
color 71
set /p submask1=请输入子网掩码,格式为255.255.255.0:
color 74
set /p qz=请输入计算机名前缀:
color 72
set /p dns1=请输入第一DNS地址:
color 73
set /p dns2=请输入第二DNS地址:
color fc
echo 正在生成配置脚本
echo @echo off>%systemroot%\ipconfig.bat
echo cls>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo --------------------------------------------------------->>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo qq:66596854欢迎交流>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo Mail:fan2800@hotmail.com>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo.>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 说明>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 本批处理可以实现根据需要自动配置IP,>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo DNS,网关,计算机名,最多支持两个DNS>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 批处理启动密码为wuliaodefei,可以根据>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 需要修改变量PW来改变启动密码。修改适>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 合自己的DNS,网关,计算机名.可以看批>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 处理的相关注释的地方,在批处理的结尾>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 还可以继续进行添加命令,实现更多功能,>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 例如,导入CS的CD-KEY,自动安装冰点等.>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo ------------------------------------------------------->>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set sz=3 >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :pw>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set /p pw=请输入密码:>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set /a sz=%%sz%%-1 >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo if %%pw%%==wuliaodefei goto config>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 密码错误,还有%%sz%%次机会>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo if %%sz%%==0 exit>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo color ca >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo goto pw>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :config>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo color 0A>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 欢迎使用>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :ipconfigstart>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set ip=0 >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set /p ip=请输入IP:>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo if %%ip%%==0 goto errorip >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set /a ip=%%ip%%-0>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo if %%ip%% lss 10 goto 1to9 >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo if %%ip%% lss 100 goto 10to99>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo if %%ip%% lss 255 goto 100to254>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo if %%ip%% geq 255 goto error1>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :1to9>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set a=00>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo goto ipconfig>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :10to99>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set /a a=%%a%%-0>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :100to254>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set a=>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :ipconfig>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 您设置的计算机名为:%qz%%%a%%%%ip%% IP地址为:%ipaddr%%%ip%% 网关为:%ipaddr%%mask1%>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 开始配置计算机名>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo color 1a >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo reg add HKLM\system\currentcontrolset\control\computername\computername\ /v computername /t reg_sz /d %qz%%%a%%%%ip%% /f ^>nul>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo reg add HKLM\system\currentcontrolset\services\tcpip\Parameters\ /v "NV Hostname" /t reg_sz /d %qz%%%a%%%%ip%% /f ^>nul>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 计算机名配置完成>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 开始配置IP,网关>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo color 2a >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo netsh interface ip set address "本地连接" source=static %ipaddr%%%ip%% %submask1% %ipaddr%%mask1% 1 ^>nul>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo IP配置完成>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 开始配置DNS>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo netsh interface ip set dns name="本地连接" source=static %dns1% primary ^>nul>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo netsh interface ip add dns name="本地连接" %dns2% ^>nul>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo DNS配置完成>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 开始配置IPX协议内部网络号>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo color 3a >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NwlnkIpx\Parameters /f /v VirtualNetworkNumber /t REG_DWORD /d %%ip%%>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo IPX协议内部网络号配置完成>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 删除注册表自启动项>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /f /v computerconfigscript >>%systemroot%/ipconfig.bat
echo echo 删除注册表启动项目完毕>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 系统将在30秒后自动重新启动,输入N取消重起,并在稍后手动重起计算机 >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo start %%systemroot%%\system32\shutdown -r -t 30>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo set /p restart1=>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo if %%restart1%%==n start %%systemroot%%\system32\shutdown -a>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo goto end>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :error1>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 您输入的IP违反了IP地址使用规则,请根据需要务必输入1--254之间的数字>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo goto ipconfigstart>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :errorip>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo echo 您没有输入IP,请重新输入>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo color fc >>%systemroot%\ipconfig.bat
echo :end>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo rem 11月19日晚版>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo exit>>%systemroot%\ipconfig.bat
echo 配置脚本生成完毕
echo 正在设置注册表自启动脚本
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /f /v computerconfigscript /t REG_SZ /d %systemroot%\ipconfig.bat >nul
echo 注册表启动项目添加完成
echo 10秒后程序自动退出或直接关闭程序退出
ping /n 15 127.0.0.1 >nul
exit
:errorselect5
echo 选择错误,请重新选择
goto restart5
:errorselect1
echo 选择错误,请重新选择
goto restart1
:netghost
color 0a
cls
echo.
echo 说明
echo 本批处理可以按要求设置GHOST服务器的
echo 相关信息,并自动调用GHOSTSERVER程序
echo 以方便设置.本批处理只支持单网卡,网
echo 络属性名称为"本地连接".否则此批处理
echo 不适用或者达不到预期的效果.此脚本为
echo 现场使用版,即当前的设置只对脚本运行
echo 中起作用,脚本运行时非正常退出时也达
echo 不到预期的效果,谢谢使用
echo.
echo 1.进入设置GHOST服务器
echo.
echo 2.自动还原以前设置
echo.
echo 3.返回主菜单
echo.
echo 请输入1,2或3,输入其他字符,后果自负.
:restart
set /p select=请输入:
if %select%==1 goto config1
if %select%==2 goto config2
if %select%==3 goto main
if %select% gtr 3 goto errorselect
:config1
set /p ip1=请输入当前GHOST服务器需要使用的IP地址:
set /p mask1=请输入当前GHOST服务器需要使用的子网掩码:
echo @echo off >%systemroot%\netghost.bat
echo echo 备份当前的网络设置 >>%systemroot%\netghost.bat
echo ipconfig /all ^>%systemroot%\ipconfigbackup.txt>>%systemroot%\netghost.bat
echo echo 当前网络设置备份完成>>%systemroot%\netghost.bat
echo echo 清除当前DNS,网关设置>>%systemroot%\netghost.bat
echo netsh interface ip delete address "本地连接" gateway=all ^>nul >>%systemroot%\netghost.bat
echo netsh interface ip delete dns "本地连接" all ^>nul >>%systemroot%\netghost.bat
echo echo 配置当前网络设置 >>%systemroot%\netghost.bat
echo netsh interface ip set address "本地连接" source=static %ip1% %mask1% ^>nul >>%systemroot%\netghost.bat
echo echo 当前网络设置完毕 >>%systemroot%\netghost.bat
echo echo 启动GHOST服务端程序 >>%systemroot%\netghost.bat
echo start ghostsrv83.exe >>%systemroot%\netghost.bat
echo del %%systemroot%%\netghost.bat >>%systemroot%\netghost.bat
echo exit >>%systemroot%\netghost.bat
exit
:config2
find /i "IP Address" %systemroot%\ipconfigbackup.txt >ipaddr.txt
for /f "skip=2 tokens=15" %%p in (ipaddr.txt) do set ipaddr=%%p
find /i "Subnet Mask" %systemroot%\ipconfigbackup.txt >subnetmask.txt
for /f "skip=2 tokens=15" %%b in (subnetmask.txt) do set sub=%%b
find /i "Default Gateway" %systemroot%\ipconfigbackup.txt >gateway.txt
for /f "skip=2 tokens=13" %%g in (gateway.txt) do set gate=%%g
find /i "DNS Servers" %systemroot%\ipconfigbackup.txt >dnss.txt
for /f "skip=2 tokens=15" %%d in (dnss.txt) do set dns1=%%d
for /f %%n in (%systemroot%\ipconfigbackup.txt) do set dns2=%%n
del ipaddr.txt
del subnetmask.txt
del gateway.txt
del dnss.txt
echo %ipaddr% %sub% %gate% %dns1% %dns2%
echo @echo off >%systemroot%\restore.bat
echo echo 恢复IP,DNS,子网掩码,网关设置 >>%systemroot%\restore.bat
echo netsh interface ip set address "本地连接" source=static %ipaddr% %sub% %gate% 1 ^>nul >>%systemroot%\restore.bat
echo netsh interface ip set dns name="本地连接" source=static %dns1% primary ^>nul >>%systemroot%\restore.bat
echo netsh interface ip add dns name="本地连接" %dns2% ^>nul >>%systemroot%\restore.bat
echo echo 恢复完成>>%systemroot%\restore.bat
echo del %%systemroot%%\restore.bat >>%systemroot%\restore.bat
echo exit >>%systemroot%\restore.bat
exit
:errorselect
echo 选择错误,请重新选择
goto restart
:dianxin
color 0a
cls
echo.
echo 说明
echo 本批处理可以按要求设置进行电信与网
echo 通之间的线路切换.本批处理只支持单否
echo 网卡,网络属性名称为"本地连接".则此
echo 批处理不适用或者达不到预期的效果.
echo 此脚本为现场使用版,即当前的设置只
echo 对脚本运行中起作用,脚本运行时非正常
echo 退出时也达不到预期的效果,谢谢使用
echo.
echo.
echo 1.进入电信网通线路切换生成器
echo.
echo 2.返回主菜单
echo.
:restart2
set /p select=请输入:
if %select%==1 goto config3
if %select% gtr 2 goto errorselect3
:config3
echo 特别注意:使用本脚本切换网关以后,在网络属性里面看到网关地址有出入,但不影响使用,此时在网络属性里面看到的网关,不起任何作用,但不要做任何操作.
echo.
set /p gateway1=请输入要切换的网关:
set /p dns1=请输入要切换的DNS地址:
echo @echo off >gatewaychange.bat
echo echo 切换中,请稍等. >>gatewaychange.bat
echo netsh interface ip delete dns "本地连接" all ^>nul >>gatewaychange.bat
echo netsh interface ip set dns name="本地连接" source=static %dns1% primary ^>nul >>gatewaychange.bat
echo route delete 0.0.0.0 >>gatewaychange.bat
echo route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 %gateway1% >>gatewaychange.bat
rem 到这里本脚本以实现了,生成切换电信与网通线路的脚本文件.只是生成脚本文件不会自动运行,方便只需要脚本文件然后自己处理生成后的脚本文件的朋友使用.
rem 把下面2行前面的rem字符删除,可以实现即时的线路切换(输入相关信息后会自动运行生成的脚本,无需要再次运行生成的脚本就可以完成线路切换)
rem echo del gatewaychange.bat >>gatewaychange.bat
rem gatewaychange.bat
exit
:errorselect3
echo 选择错误,请重新选择
goto restart2
:endend
exit
