阅读:2764回复:0
批处理 进程端口查看
更多 发布于:2013-06-08 14:27
非常不错的用批处理实现的获取当前进程所开启的端口,让大家方便的知道,当前电脑开启了那些端口
直接将下面的代码,保存为port_bat.bat运行即可。
复制代码 代码如下:
@echo off
color a Title XP端口-进程查询 setlocal enabledelayedexpansion echo ╔- -╗
echo 本机开放的端口及使用该端口的进程 echo ╚- -╝ echo ------------------------------------
echo 端口号 进程名称 ECHO TCP协议: ::利用netstat命令找出使用TCP协议通信的端口,并将结果分割;
::将第二个参数(IP加端口)传给%%i,第五个参数(PID号)传给%%j;
for /F "usebackq skip=4 tokens=2,5" %%i in (`"netstat -ano -p TCP"`) do (
call :Assoc %%i TCP %%j echo !TCP_Port! !TCP_Proc_Name! )  ECHO UDP协议:
for /F "usebackq skip=4 tokens=2,4" %%i in (`"netstat -ano -p UDP"`) do (
call :Assoc %%i UDP %%j echo !UDP_Port! !UDP_Proc_Name! ) echo 按任意键退出
pause>nul  :Assoc
::对%1(第一个参数)进行分割,将第二个参数传给%%e。在本程序中,%1即为上面的%%i(形式为:IP:端口号)
for /F "tokens=2 delims=:" %%e in ("%1") do ( set %2_Port=%%e )
:: 查询PID等于%3(第三个参数)的进程,并将结果传给变量?_Proc_Name,?代表UDP或者TCP;
for /F "skip=2 usebackq delims=, tokens=1" %%a in (`"Tasklist /FI "PID eq %3" /FO CSV"`) do (
::%%~a表示去掉%%a外面的引号,因为上述命令的结果是用括号括起来的。 set %2_Proc_Name=%%~a )
