阅读:4597回复:0
批处理 网络配置信息查看器
更多 发布于:2013-06-08 14:29
可以查看网络配置信息的批处理脚本
复制代码 代码如下:
@echo off
:: 代码编写:secretkeyboard 代码修订 ::调用格式: call :select "ip address" "ip"
call :select "Physical Address" "mac" call :select "Default Gateway" "gateway"
call :select "DNS Servers" "dns" call :select "Description" "netcard" :: 演示效果
echo. echo. echo 欢 迎 使 用 网 络 配 置 信 息 查 看 器 color a echo. echo. echo.
echo 本机IP:%ip% echo 本机MAC:%mac% echo 本机DNS:%dns% echo 网关IP:%gateway%
echo 网卡名称:%netcard% ipconfig /all >d:\ipconfig.txt echo.
echo 已经将此信息存在D:\ipconfig.txt
echo 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
pause>nul goto :eof
:: 解析ipconfig命令输出通用函数
::************************************************************** :select
for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('ipconfig /all ^| findstr /i /c:%1') do if not "!%~2!" == "" set "%~2=%%i"
goto :eof
