Linux作为新一代网络操作系统,在服务器方面的应用越来越广泛。作为专门的网络服务器,一个重要功能就是对服务器数据进行备份,以确保数据的安全。本文将介绍在Linux系统下一些常用的数据备份方法。
1、本机上数据的手工备份
Linux系统上配有功能强大的tar命令,可以灵活地备份数据。tar最初是为了制作磁带备份而设计的把文件和目录备份到磁带中,然后从磁带中提取或恢复文件。当然,现在我们可以使用tar来备份数据到任何存储介质上。tar非常易于使用稳定可靠,而且在任何 Linux系统上都有这个命令。因此是最经常使用的备份工具。
(1)使用tar命令备份数据的格式如下:
$ tar cvf backup.tar /home/html
上述命令是将/home/html 目录下的所有文件打包成tar文件backup.tar。
cvf是tar的命令参数。
c代表创建一个档案文件,
v代表显示每个备份的文件名字,
f表示tar创建的档案文件名是后面的backup.tar,
/home/html 代表tar要备份的文件或和目录名。
(2)使用tar命令恢复数据的格式如下:
$ tar xvf backup.tar
上述命令将备份文件backup.tar恢复到当前目录下。
通常情况下,tar对文件进行备份的时候并不对文件进行压缩,因此备份文件的尺寸非常大。使用如下的命令,将使tar在备份结束以后,自动使用gzip命令对备份文件进行压缩,得到一个相应的gz文件。
$ tar zcvf backup.tar.gz /home/html
这样,我们可以得到压缩文件backup.tar.gz。
backup.tar.gz是压缩的备份文件。
2、本机数据的自动备份
使用上述命令,我们可以手工备份数据,但是每天定时做这些操作可能比较繁琐。当然,Linux为我们提供了强大的工具来进行自动备份。这就是cron。
cron是一个后台进程,一旦启动,将根据自己的配置文件定时地执行任务。我们可以编写一个shell脚本文件来进行文件备份,然后让cron定时地启动这个脚本文件来对数据进行备份。
例如,我们每天备份/home/html目录下的所有的文件到/home/admin/backup/backup_xxxx目录下,xxxx代表备份的日期。这个工作,可以编写一个如下的shell脚本backup.sh来进行:
#!/bin/sh
cd /home/admin/backup
year=`date +%Y`
month=`date +%m`
day=`date +%d`
now=$year-$month-$day
mkdir backup_$now
tar zcvf backup_$now/backup.tar.gz /home/html
这个脚本在备份数据的时候,自动读取系统日期,然后以系统当前的日期建立一个新的目录,将备份的数据打包压缩放在这个目录中。我们可以在系统中通过执行:$sh backup.sh ,完成备份工作。如果键入:$chmod +x backup.sh ,可以将backup.sh设置为可运行。这样,我们就可以直接通过键入$./backup.sh来运行备份脚本文件了。一般情况下,我们希望在系统负载不是最大的时候来进行数据备份。通常,我们可以选择每天的凌晨3:00来进行数据备份(这段时间,你的服务器访问的人数应该最少吧?)。把一切工作交给 cron吧。 cron启动以后,它检查/var/spool/cron/目录中的配置文件来找到所要执行的任务和执行任务的时间,依据这些设定在规定的时间执行规定的任务。
这个任务配置文件可以由crontab -e 命令来编辑。
其格式为每行代表一个任务和规定的执行时间。
每行由6个域组成:
分钟小时每月的天月星期命令
上述6个域之间用空格或Tab分开,其中:
分钟:分钟域,值的范围是0到59
小时:小时域,值的范围是0到23
每月的天:日期,值的范围是1到31
月份:月份,值的范围是1到12
星期:星期,值的范围是0到6,星期日值为0 命令。所要运行的命令特别的,如果一个域是‘*’,表明命令可以在该域所有可能的取值范围内执行。如果一个域是由连字符隔开的两个数字,表明命令可以在两个数字之间的范围内执行(包括起止两个数字本身)。如果一个域是由逗号隔开的一系列值组成的,表明命令可以在这些值组成的范围内执行。现在,我们编写一个文件,用以在每天的凌晨3:00启动备份shell程序。
键入:crontab -e 命令,
然后输入: 0 3 * * * backup.sh 输入完成后,存盘退出。
键入crontab -l 来检查刚才的输入是否正确。好了,这样只要Linux服务器不关机,每天凌晨3:00cron都会自动启动backup.sh脚本来对数据进行备份的。你就可以高枕无忧了。
FMS的备份方法
一、备份数据说明:
Foxmail Server系统的数据分为以下几种:
邮件数据:存在于系统相应目录中。这是比较重要的数据,主要是存放所有用户的邮件内容,邮件信息,邮箱信息,过滤器信息。
目录结构为:[邮件数据存放根目录]/[服务域名]/[用户帐号第一个字母小写]/[用户帐号]/[邮箱结构]。例如,在默认安装的情况下一个在bodachina.com域中的admin用户他的邮箱目录为:/home/
webmail/bodachina.com/a/admin用户信息数据:存在于数据库中。存放的是用户的个人信息,如用户名,密码等。
用户地址本数据:存在与OPENLDAP中。主要是用来存放用户的地址本信息。在默认安装的情况下,数据存放在/usr/local/var/openldap-ldbm日志文件:包括邮件服务器日志文件,WEB服务器日志文件等,存在于各个服务器相关目录中。在默认安装的情况下,WEB服务器的日志文件会存放在/usr/local/resin/log;邮件服务器的日志文件回存放在/var/log/qmail的目录中。
临时数据:存放在系统临时目录中,通常是/tmp/webuser目录,用来存放系统的临时数据。
二、数据备份方法说明
数据备份分为以下步骤:
建立备份数据存放目录、日志存放目录。用户可以把备份数据存放在/home/foxmail/backup;对邮件数据进行打包。根据不同的系统安装情况,邮件数据目录可能不同。默认情况下,邮件数据目录被定在/home/webmail/下。具体情况请查阅系统安装手册。打包命令:
cd /home/
tar vcvf maildata.tar.gz webmail mv maildata.tar.gz /home/foxmail/backup/xxx_maildata.tar.gz其中xxx是一个事件注释。
对用户信息从数据库中倒出,备份。具体命令是:mysqldump –u[数据库用户名] –p[数据库密码] [数据库名] > userdata.sql
默认情况下,系统安装的数据库用户名,密码和数据库名都是:qmail
导出后,请把userdata.sql移动到备份数据存放目录中。具体命令:
cd /home/foxmail/backup
mysqldump –uqmail –pqmail qmail >xxx_userdata.sql
或者直接把数据库目录打包备份,在mysql数据库存放数据的目录下可以看到一个名叫qmail的数据库,用户可以用上面的打包方式对qmail数据库进行数据备份。
对地址本数据进行备份。对OPENLDAP的数据目录进行打包。默认情况下是 /usr/local/var/目录,具体命令:tar zcvf addrdata.tar.gz [LDAP数据目录名],并把数据包移动到备份数据存放目录下,方法与上面类似。或者用户可以使用OPENLDAP的命令进行备份:ldapsearch –b ‘o=FOXMAIL’ objectclass=* -x –H ldap://192.168.1.227:1212 >ldapdata.ldif如果用户地址本数据太多能会出现搜索上限问题,可以修改OPENLDAP的配置文件来解决这个问题。修改方法是:在/usr/local/etc/openldap/slapd.conf文件中插入:
sizelimit 50000
对日志文件进行备份。通常是备份邮件服务器日志和WEB服务器日志。默认情况下,邮件服务器日志目录为/var/log/qmail/,而WEB服务器日志存放于/usr/local/resin/log/目录下。请把相关文件打包,移动到日志存放目录中。
对临时数据进行删除。在系统运行了一段时间后,系统数据目录中,会积累了一定容量的临时数据。为了提高系统的效率和空余系统磁盘空间,请把临时数据删除。具体方法是:把FoxmailServer停掉,命令FoxmailServer stop;把临时目录中的所有目录删除(默认在/tmp/webuser/下),进入/tmp/webuser/,把这个目录中的所有目录和文件,一并删除。
三、用cron对FMS进行数据备份
1、增加cron纪录:
crontab–e
增加纪录行:0 3 * * * /home/foxmail/bin/backup.sh
2、创建脚本:/home/foxmail/bin/backup.sh
#!/bin/sh
year=`date +%Y`
month=`date +%m`
day=`date +%d`
mkdir /home/foxmail/backup/$now
cd /home/mysql/data/
tar zcvf /home/foxmail/backup/$now/mysql_qmail.tar.gz qmail
cd /usr/local/var/
tar zcvf /home/foxmail/backup/$now/openldap-ldbm.tar.gz openldap-ldbm
tar zcvf /home/foxmail/backup/$now/openldap-slurp.tar.gz openldap-slurp
cd /home/
tar zcvf /home/foxmail/backup/$now/webmail.tar.gz webmail
通过以上两个步骤就可以在每天三时对系统数据做一个备份,不过在大用户量的情况下,就不必对webmail做每天的备份,因为这样很快就会占满所有硬盘空间。可以backup.sh中把相应的行注释掉。
数据备份方法说明:
当系统出现灾难性故障,可以通过恢复备份数据来恢复系统,步骤如下:
把邮件数据备份包maildata.tar恢复到系统的邮件数据存放目录中;把用户信息备份文件userdata.sql恢复到数据库中,具体方法是:用数据库帐号进入数据库(默认为qmail);通过命令show tables获取所有表信息;通过命令drop table [表名],把所有表删除;退出数据库;通过命令mysql –u[用户名] –p[用户密码] [数据库名] < userdata.sql,重新把备份数据导入数据库。
把地址本备份信息覆盖原来的数据文件,默认情况是/usr/local/var下的openldap的相关文件。
小结
实际备份脚本backup.sh:
#!/bin/sh
year=`date +%y`
month=`da
te +%m`
day=`date +%d`
exp tbpf/tbpf@ora9i file=/home2/tbpf_backup/TbpfDB$now.dmp owner=tbpf
cd /home2/tbpf_backup/
tar zcvf /home2/tbpf_backup/tbpf_backup_tar/TbpfDB$now.tar.gz TbpfDB$now.dmp
rm -rf TbpfDB$now.dmp
te +%m`
day=`date +%d`
