阅读:1465回复:0
教程:解决微软补丁KB2839229导致的蓝屏
更多 发布于:2013-06-13 15:40
昨日,微软Windows系统正式发布6月例行安全补丁,其中MS13-048用于修复一个秘密报告的Windows内核中存在的可能导致信息泄露的漏洞,编号为KB2839229。在该补丁程序发布后不久,部分用户在安装该补丁程序后,计算机出现系统重启后就无法正常进入系统界面,同时导致计算机屏幕蓝屏现象出现。
(该补丁适用于Windows XP SP3、Windows Server 2003 SP2、Vista SP2、32位Windows Server 2008 SP2、32位Windows 7 SP1、32位Windows 8。其它系统用户无需担心)
业内人士介绍,引发部分国内用户出现升级蓝屏现象出现,是因为KB2839229补丁程序存在一定设计问题,由于该补丁程序修改了系统内核函数后,并未修改相应系统版本号,从而导致安全软件驱动程序按照打补丁前逻辑,对计算机系统进行保护,而新补丁程序与安全软件驱动程序发生冲突,从而导致计算机系统蓝屏。
据了解,遭受到本次升级蓝屏冲突的用户,可以通过一下方式进行解决:
Windows XP系统解决方法:
1、 开机时按F8,选择进入安全模式
2、在安全模式下打开“开始菜单--控制面板”
3、在控制面板中找到 添加/删除程序 选项
4、找到KB2839229补丁更新的卸载程序,选择卸载。
5、卸载后再重启电脑可恢复正常。
Windows 7系统解决方法:
1、开机时按F8,选择进入安全模式
2、在安全模式下打开控制面板
3、在控制面板中找到“卸载程序”选项
4、打开卸载程序界面后选择左边的“查看已安装的更新”
5、打开“查看已安装的更新”界面后,在卸载更新列表中找到KB2839229补丁右键点击卸载即可,卸载后重启电脑可恢复正常。
在发现该补丁程序可能导致计算机系统蓝屏后,金山毒霸立即停止了对该补丁程序的推送,并迅速启动应急预案,排查可能导致用户系统蓝屏的问题,第一时间进行全网升级,保证金山毒霸用户在升级补丁程序后不出现上述蓝屏问题。目前,金山毒霸已经全面解决该补丁程序造成的蓝屏情况。
相关衔接:警惕!微软安全补丁KB2839229导致蓝屏
