阅读:2937回复:0
dos 创建文件夹 md
更多 发布于:2013-06-14 09:08
创建文件夹使用的是md命令,它的另一个写法为mkdir(由MakeDirectory演变而来),格式为:md 文件夹名,其中,文件夹名可以使用带路径的格式。例如:md d:\test,也可以用 md test 在当前路径下建立test文件夹。
如果要创建的文件夹带有空格或&,需要用引号把文件夹名括起来,例如:md "test abc"、md "abc&xyz"。如果不使用引号,又会带来什么后果呢?
  测试的结果是:
  1、如果文件夹名带空格,那么,md test abc 语句会在当前目录下创建test和abc这两个文件夹;利用这个特点,我们有时候可以收到化繁为简的奇效:如果要创建abc def xyz这三个文件夹,直接使用 md abc def xyz 就行了,而无需连写三条md语句。当然,md abc;def;xyz或者md abc,def,xyz 这样的写法也是可以的。
  2、如果文件夹名中含有&,那么,md abc&xyz 会创建abc这个文件夹,并提示说:'xyz'不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件,这是因为,&是复合语句的连接符号,它把前后两部分视为两条子语句了。
  忠告:如果文件夹名含有特殊符号,请不要忘记使用双引号!
  md还有一个比较方便的功能:创建中级目录。也就是说,md a\b\c这样的命令,可以在当前目录下建立文件夹a,然后,在a下建立文件夹b,b之下再建立文件夹c,一气呵成,而无需先md a之后,再cd a,然后md b,再cd b,接着cd b,然后md c。
