阅读:3250回复:1
dos 重命名文件(夹)ren
更多 发布于:2013-06-14 09:09
ren取自rename的前三个字母,name在英文中有“为……取名”的意思,而re是前缀,有“重新做某事”的含义,结合起来,rename就是重命名的含义。
ren 的用法很简单,其使用格式为:ren 旧文件 新文件名。例如,把test.txt改写为abc.txt,使用 ren test.txt abc.txt即可。
  需要注意的是,旧文件可以使用绝对路径,也可以使用相对路径,但是,新文件名不能使用任何路径,只能是新的文件名,即使这个路径就是当前目录。例如:需要修改d:\test\abc.txt这个文件的名字为xyz.txt的话,如果当前路径位于d:\test,那么,命令可以写成:ren abc.txt xyz.txt、ren d:\test\abc.txt xyz.txt,但是,绝对不能写成ren d:\test\abc.txt d:\test\abc.txt这样的格式。之所以会有这个古怪的规定,可能是一旦把路径写成另外的目录,ren就具备了“移动文件+重命名文件”的功能了,这和它的定位不相符。
  虽然ren的用法很简单,但是,它的功能却很强大,这主要得益于ren支持*和?这两个通配符:*表示任意多个字符,?表示一个字符。例如,要把所有的以.txt作为后缀名的文件改为以.doc作为后缀名,使用ren *.txt *.doc 即可,简简单单的一条语句,瞬间就改动了大量的文件,CMD命令简洁而又不失强大的特点在这里体现得淋漓尽致。又例如,要把以abc字符串打头、并且只有5个字符的txt文件改名为以xyz字符串打头,那么,可以这样写:ren abc??.txt xyz??.txt。
  需要引起高度重视的是,ren在使用通配符的时候,它的匹配规则十分奇特且过于复杂,不适合新手理解,在此不再展开做详细的解释。若想了解其中的详情,请参考这篇帖子:这是不是ren的一个bug?http://www.cn-dos.net/forum/viewthread.php?tid=29538。若确实需要使用通配符,建议熟读这篇帖子;若实在难以理解,则退而求其次,只用通配符做后缀名的修改工作,可以不用深究这些复杂的规则。
  ren还有一个十分奇特的属性:当文件具备隐藏属性或系统属性的时候,ren将不起作用,需要把文件的隐藏或系统属性去掉方可更名,对只读属性的文件,ren可顺利更名。这在很多时候给我们制造了很多麻烦:当你不知道要即将更名的文件是否具备隐藏或系统属性的时候,直接ren是很成问题的,;如果希望在重命名文件的时候,还必须保持原有的文件属性,则更加让人痛苦万分。
  怎么办?
  如果不介意文件的属性是否被改动,那么,保险的做法是,用 attrib -s -h 命令先去掉文件可能存在的系统属性或隐藏属性,然后再ren之;如果还要求更名后的文件要保持原有的属性的话,高效的做法是:先用for语句中的 %%~ai 扩展获取原文件的属性,经过处理之后保存到变量中去,然后用 attrib -s -h 去掉文件可能存在的系统属性或隐藏属性,ren之后,再读取保留在变量中的属性值,用 attrib 恢复原有的文件属性。
  对于文件夹,ren同样适用。
coolman
  • 注册日期2013-03-17
  • 发帖数215
  • 火币958枚
  • 粉丝4
  • 关注3
发布于:2013-11-29 12:49
