阅读:3266回复:0
批处理for 语句从入门到精通
更多 发布于:2013-06-14 09:16
在批处理中,for是最为强大的命令语句,它的出现,使得解析文本内容、遍历文件路径、数值递增/递减等操作成为可能
for语句从入门到精通
首发地址:http://bbs.bathome.cn/thread-2189-1-1.html
一 前言
二 for语句的基本用法
三 for /f 含变量延迟
四 for /r
五 for /d
六 for /l
一、前言
 在批处理中,for是最为强大的命令语句,它的出现,使得解析文本内容、遍历文件路径、数值递增/递减等操作成为可能;配合if、call、goto等流程控制语句,更是可以实现脚本复杂的自动化、智能化操作;合理使用for语句,还能使代码大为简化,免除各位编写大量重复语句之苦。而能否熟练使用for语句,已经成为衡量一个人批处理水平高低最主要的标准。
 在这个系列教程中,我将通过实际应用中频繁出现的例子,带领大家步入for语句的神奇之门,一步步迈向for语句的魔幻殿堂,使得大家在实际的应用中,能独立写出简洁高效的代码,在批处理的世界里自由驰骋。
 注意:以下的讲解,都是基于简体中文Windows XP Pro SP3的操作系统环境
二、for语句的基本用法[2008.11.9更新]
 正如色彩缤纷的七彩光芒是由红绿蓝三原色构成的一样,最复杂的for语句,也有其基本形态,它的模样是这样的:
 在cmd窗口中:for %I in (command1) do command2
 在批处理文件中:for %%I in (command1) do command2
 之所以要区分cmd窗口和批处理文件两种环境,是因为在这两种环境下,命令语句表现出来的行为虽然基本一样,但是在细节上还是稍有不同,最明显的一个差异就是:在cmd窗口中,for之后的形式变量I必须使用单百分号引用,即%I;而在批处理文件中,引用形式变量I必须使用双百分号,即%%I。为了方便起见,若不是特别强调,以下的讲解都以批处理文件环境为例。
 我们先来看一下for语句的基本要素都有些什么:
 1、for、in和do是for语句的关键字,它们三个缺一不可;
 2、%%I是for语句中对形式变量的引用,就算它在do后的语句中没有参与语句的执行,也是必须出现的;
 3、in之后,do之前的括号不能省略;
 4、command1表示字符串或变量,command2表示字符串、变量或命令语句;
 现在,你可能已经会写一个简单的for语句了,比如:
[code1]
@echo off
for %%I in (bbs.bathome.cn) do echo %%I
pause
 保存为批处理文件并执行,将会在弹出的批处理窗口中看到这样的信息:
[result1]
bbs.bathome.cn
请按任意键继续...
 很快地,你会觉得这个for语句是如此的简单,简单到你丝毫感受不出它的强大:这个for语句,和我直接用echo语句没什么两样啊!
 是的,演示代码永远都只是演示而已,就像大多数高级语言的教科书一样,在引导新手学习的时候,基本上都是千篇一律地告诉大家如何编写一个能显示 hello world! 的窗口,从这些演示代码中,你看不到它们具有多少实用性,你只是感到有点好奇:咦,居然弹出了一个窗口?片刻之后,你就会觉得索然无味。
 那好吧,为了让大家对for更加感兴趣,我们先来分析一下for语句的一些注意事项,之后,再让大家看看更为强大的for语句实例。
 1、for语句的形式变量I,可以换成26个字母中的任意一个,这些字母会区分大小写,也就是说,%%I和%%i会被认为不是同一个变量;形式变量I还可以换成其他的字符,但是,为了不与批处理中的%0~%9这10个形式变量发生冲突,请不要随意把%%I替换为%%0 ~%%9中的任意一个;
 2、in和do之间的command1表示的字符串或变量可以是一个,也可以是多个,每一个字符串或变量,我们称之为一个元素,每个元素之间,用空格键、跳格键、逗号、分号或等号分隔;
 3、for语句依次提取command1中的每一个元素,把它的值赋予形式变量I,带到do后的command2中参与命令的执行;并且每次只提取一个元素,然后执行一次do后的命令语句,而无论这个元素是否被带到command2中参与了command2的运行;当执行完一次do后的语句之后,再提取command1中的下一个元素,再执行一次command2,如此循环,直到command1中的所有元素都已经被提取完毕,该for语句才宣告执行结束;
 其中,第3点是最为关键的,它描述了for语句的执行过程,是for语句的精髓所在,大家一定要牢记这一条,才能深刻理解更为复杂的for流程。
 有了以上的基础,我们再来看一个例子,这个例子修改了code1的部分内容,结果将大不一样:
[code2]
@echo off
for %%I in (bbs,bathome,cn) do echo %%I
pause
 和code1的执行结果相比,code2的执行结果发生了如下变化:
 1、显示结果分成了3行(不算最后一行中文提示);
 2、每一行都从逗号处被切分;
 如果把 bbs.bathome.cn 这个字符串中的点号换为空格、跳格或等号,执行结果将和code2的执行结果别无二致。
 现在,我们来分析一下code2代码中for语句的执行过程:
 首先,for语句以逗号为分隔符,把 bbs,bathome,cn 这个字符串切分成三个元素:bbs、bathome和cn,由此决定了do后的语句将会被执行3次;
 然后,第一次执行过程是这样的:先把 bbs 这个字符串作为形式变量I的值,带入do后的语句中加以执行,也就是执行 echo %%I 语句,此时的I值为bbs,因此,第一次执行的结果,将会在屏幕上显示bbs这个字符串;第二次执行和第一次执行的过程是一样的,只不过此时I的值已经被替换为command1中的第二个元素了,也就是 bathome 这个字符串;如此循环,当第三次echo执行完毕之后,整条for语句才算执行完毕,此时,将执行下一条语句,也就是pause命令。
 其实,这个例子只比上一个例子多了一点花样,有趣了那么一点点:一条for语句的执行结果居然被分成了3行!
 为了让大家见识一下for的真正威力,本人绞尽脑汁,翻帖无数,不得要领,万般无奈之下,只好亮出了尘封在箱底多年的一段代码:检测当前硬盘都有哪些分区^_^
[code3]
@echo off
set str=c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
echo 当前硬盘的分区有:
for %%i in (%str%) do if exist %%i: echo %%i:
pause
 这段代码能检测硬盘都有哪些分区,包括U盘和移动硬盘的分区,但是,当光驱中有盘的时候,也会被列出来,这是本代码的一个缺憾,在以后的讲解中,我将向大家讲述如何消除这个瑕疵,敬请关注本系列的后续章节。
 高级应用:
 想知道当前目录下都有哪些文件吗?请用下面的代码:
@echo off
for %%i in (*.*) do echo "%%i"
pause
 想列出当前目录下所有的文本文件吗?请用下面的代码:
@echo off
for %%i in (*.txt) do echo "%%i"
pause
 想列出只用两个字符作为文件名的文本文件吗?请用下面的代码:
@echo off
for %%i in (??.txt) do echo "%%i"
pause
 题外话:
 1、列出当前目录下各种文件的方法,最简单的还是用dir命令,但是,从以上代码中,各位可以加深对for语句执行流程的理解(用到了通配符*和?);
 2、注意:以上代码不能列出含有隐藏或系统属性的文件;
 练习:用for语句建立test1.txt、test2.txt和test3.txt三个文本文件。
 更全面的练习请看这个帖子:for语句从入门到精通配套练习题 http://bbs.bathome.cn/thread-2336-1-1.html
三、文本解析显神威:for /f 用法详解
前言
 for /f 是个十分强大的家伙。
 如果说,for语句是批处理中最强大的语句的话,那么,for /f 就是精华中的精华。
 for /f 的强大,和它拥有众多的开关密切相关。因为开关众多,所以用法复杂,本章将分成若干小节,为大家逐一介绍强大的 for /f 语句。
(一) 为解析文本而生:for /f 的基本用法
 所有的对象,无论是文件、窗体、还是控件,在所有的非机器语言看来,无外乎都是形如"c:\test.txt"、"CWnd"之类的文本信息;而所有的对象,具体的如ini文件中的某条配置信息、注册表中的某个键值、数据库中的某条记录……都只有转化为具有一定格式的文本信息,方可被代码识别、操控。可以说,编程的很大一部分工作,都是在绞尽脑汁想方设法如何提取这些文本信息。
 而提取文本信息,则是for /f的拿手好戏:读取文件内容;提取某几行字符;截取某个字符片段;对提取到的内容再切分、打乱、杂糅……只要你所能想到的花样,for /f 都会想方设法帮你办到,因为,for /f 就是被设计成专门用于解析文本的。
 先来看个例子。
 假如有个文本文件test.txt,内容如下:
[txt1]
论坛的目标是:不求最大,但求最好,做最实用的批处理论坛。
论坛地址:bbs.bathome.cn。
这里是:新手晋级的福地,高手论剑的天堂。
 那么,将如下代码保存为test.cmd,并放在test.txt同一目录下运行,将会在屏幕上原样显示test.txt的内容:
[code4]
@echo off
for /f %%i in (test.txt) do echo %%i
pause
 这段代码,主要是让你树立这样一种观念:读取文本文件的内容,请使用 for /f 语句!
 进阶话题:for /f 语句是把整个test.txt一次性显示出来的?
 在这段代码中,虽然执行结果是把test.txt中的所有内容都显示出来了,貌似 for /f 语句是把整个test.txt一次性显示到屏幕上,实际上并非如此。
 无论for语句做何种变化,它的执行过程仍然遵循基本的for流程:依次处理每个元素,直到所有的元素都被处理为止。只不过在for /f语句中,这里的元素是指文件中的每一行,也就是说,for /f 语句是以行为单位处理文本文件的。这是一条极为重要的规则,在上一章中也强调过它的重要性,希望在接下来的学习过程中,你能时刻牢记这一原则,那么,很多问题将会迎刃而解。以下是验证这一说法的演示代码(在[code4]的基础上添加了&pause语句):
[code5]
@echo off
for /f %%i in (test.txt) do echo %%i&pause
pause
(二) 切分字符串的利器:delims=
 也许你对[code4]这段代码不屑一顾:不就是把test.txt的内容显示出来了么?好像用处不大啊。
 好吧,我们来玩个魔术。
 还是[txt1]这段文本,把[code4]改造一下:
[code6]
@echo off
for /f "delims=," %%i in (test.txt) do echo %%i
pause
 再次运行test.cmd,看到什么变化了吗?!
[result2]
论坛的目标是:不求最大
这里是:新手晋级的福地
请按任意键继续...
 结果,你惊奇地发现,每行第一个逗号之后的所有内容都不见了(如果有不存在逗号的行,则保留原样),也就说,你成功地提取到了每行第一个逗号之前的所有内容!
 试想一下,这段代码会有什么用呢?
 如果别人给了你一个软件清单,每行都是"英文软件名(逗号)中文软件名"的格式,而你却只想保留英文名的时候,这段代码将是多么有用啊!再假设,有这么一个IP文件,第一列是数字格式的IP地址,第二列是具体的空间地址,列与列之间用逗号分隔,而你想提取其中数字格式的IP,呵呵,我不说你也知道该怎么办了吧?
 要是文本内容不是以逗号分隔,而是以其他符号分隔,那么,把"delims=,"的逗号换成相应的符号就可以了。
 在这里,我们引入了一个新的开关:"delims=,",它的含义是:以逗号作为被处理的字符串的分隔符号。
 在批处理中,指定分隔符号的方法是:添加一个形如 "delims=符号列表" 的开关,这样,被处理的每行字符串都会被符号列表中罗列出来的符号切分开来。
 需要注意的是:如果没有指定"delims=符号列表"这个开关,那么,for /f 语句默认以空格键或跳格键作为分隔符号。请把[txt1]中不同位置上的标点符号改为空格或跳格,再运行[code4]试试。
 进阶话题:如果我要指定的符号不止一个,该怎么办?
 在上面的讲解中,我提到了指定分隔符号的方法:添加一个形如"delims=符号列表"的开关。不知道你注意到没有,我的说法是"符号列表"而非"符号",这是大有讲究的,因为,你可以一次性指定多个分隔符号!
 还是以[txt1]为例,把[code6]再改造一下:
[code7]
@echo off
for /f "delims=.," %%i in (test.txt) do echo %%i
pause
 结果显示:
[result3]
论坛的目标是:不求最大
论坛地址:bbs
这里是:新手晋级的福地
请按任意键继续...
 这样,第一个点号或第一个逗号之前的内容都被提取出来了。
 [code7]的执行过程是:逐行读取test.txt中的内容,以点号和逗号切分每一行的内容(不存在点号和逗号的行,则不再切分,为了描述的方便,我们把被点号或逗号切分的一个一个的字符串片段,称之为节),然后,for /f 会提取第一节的内容作为最终结果,显示在屏幕上。需要注意的是,在这里,所有行的字符串被切分成了两个以上的节,但是,[code7]的代码只会提取第一节字符串的内容,因为 for /f 语句默认只提取第一节的符串。
(三) 定点提取:tokens=
 上一节在讲解 delims= 的时候,我一再强调 for /f 默认只能提取到第一节的内容,现在我们来思考一个问题:如果我要提取的内容不在第一节上,那怎么办?
 这回,就该轮到 tokens= 出马了。
 tokens= 后面一般跟的是数字,如 tokens=2,也可以跟多个,但是每个数字之间用逗号分隔,如 tokens=3,5,8,它们的含义分别是:提取第2节字符串、提取第3、第5和第8节字符串。注意,这里所说的“节”,是由 delims= 这一开关划分的,它的内容并不是一成不变的。
 下面来看一个例子:
[txt2]
尺有所短,寸有所长,学好批处理没商量,考虑问题复杂化,解决问题简洁化。
 对[txt2]这段文本,假设它们保存在文件test.txt中,如果我想提取“学好批处理没商量”这句话,该如何写代码呢?
 我们稍微观察一下[txt2]就会发现,如果以逗号作为切分符号,就正好可以把“学好批处理没商量”化为单独的一“节”,结合上一节的讲解,我们知道,"delims=," 这个开关是不可缺少的,而要提取的内容在以逗号切分的第3节上,那么,tokens= 后面的数字就应该是3了,最终的代码如下:
[code8]
@echo off
for /f "delims=, tokens=3" %%i in (test.txt) do echo %%i
pause
 如果我们现在要提取的不只一个“节”,而是多个,那又怎么办呢?比如,要提取以逗号切分的第2节和第5节字符串,是写成这样吗?
[code9]
@echo off
for /f "delims=, tokens=2,5" %%i in (test.txt) do echo %%i
pause
 运行批处理后发现,执行结果只显示了第2节的内容。
 原来,echo 后面的 %%i 只接收到了 tokens=2,5 中第一个数值2所代表的那个字符串,而第二个数值5所代表的字符串因为没有变量来接收,所以就无法在执行结果中显示出来了。
 那么,要如何接收 tokens= 后面多个数值所指代的内容呢?
 for /f 语句对这种情况做如下规定:
 如果 tokens= 后面指定了多个数字,如果形式变量为%%i,那么,第一个数字指代的内容用第一个形式变量%%i来接收,第二个数字指代的内容用第二个形式变量%%j来接收,第三个数字指代的内容用第三个形式变量%%k来接收……第N个数字指代的内容用第N个形式变量来接收,其中,形式变量遵循字母的排序,第N个形式变量具体是什么符号,由第一个形式变量来决定:如果第一个形式变量是%%i,那么,第二个形式变量就是%%j;如果第一个形式变量用的是%%x,那么,第二个形式变量就是%%y。
 现在回头去看[code9],你应该知道如何修改才能满足题目的要求了吧?修改结果如下:
[code10]
@echo off
for /f "delims=, tokens=2,5" %%i in (test.txt) do echo %%i %%j
pause
 如果有这样一个要求:显示[txt2]中的内容,但是逗号要替换成空格,如何编写代码?
 结合上面所学的内容,稍加思索,你可能很快就得出了答案:
[code11]
@echo off
for /f "delims=, tokens=1,2,3,4,5" %%i in (test.txt) do echo %%i %%j %%k %%l %%m
pause
 写完之后,你可能意识到这样一个问题:假如要提取的“节”数不是5,而是10,或者20,或者更多,难道我也得从1写到10、20或者更多吗?有没有更简洁的写法呢?
 答案是有的,那就是:如果要提取的内容是连续的多“节”的话,那么,连续的数字可以只写最小值和最大值,中间用短横连接起来即可,比如 tokens=1,2,3,4,5 可以简写为 tokens=1-5 。
 还可以把这个表达式写得更复杂一点:tokens=1,2-5,tokens=1-3,4,5,tokens=1-4,5……怎么方便就怎么写吧。
 大家可能还看到一种比较怪异的写法:
[code12]
for /f "delims=, tokens=1,*" %%i in (test.txt) do echo %%i %%j
pause
 结果,第一个逗号不见了,取代它的是一个空格符号,其余部分保持不变。
 其中奥妙就在这个星号上面。
 tokens=后面所接的星号具备这样的功能:字符串从左往右被切分成紧跟在*之前的数值所表示的节数之后,字符串的其余部分保持不变,整体被*所表示的一个变量接收。
 理论讲解是比较枯燥的,特别是为了严密起见,还使用了很多限定性的修饰词,导致句子很长,增加了理解的难度,我们还是结合[code12]来讲解一下吧。
 [txt2] 的内容被切分,切分符号为逗号,当切分完第一节之后,切分动作不再继续下去,因为 tokens=1,* 中,星号前面紧跟的是数字1;第一节字符串被切分完之后,其余部分字符串不做任何切分,整体作为第二节字符串,这样,[txt2]就被切分成了两节,分别被变量%%i和变量%%j接收。
 以上几种切分方式可以结合在一起使用。不知道下面这段代码的含义你是否看得懂,如果看不懂的话,那就运行一下代码,然后反复揣摩,你一定会更加深刻地理解本节所讲解的内容的:
[code13]
@echo off
for /f "delims=, tokens=1,3-4,*" %%i in (test.txt) do echo %%i %%j %%k %%l
pause
(四) 跳过无关内容,直奔主题:skip=n
 很多时候,有用的信息并不是贯穿文本内容的始终,而是位于第N行之后的行内,为了提高文本处理的效率,或者不受多余信息的干扰,for /f 允许你跳过这些无用的行,直接从第N+1行开始处理,这个时候,就需要使用参数 skip=n,其中,n是一个正整数,表示要跳过的行数。例如:
[code14]
@echo off
for /f "skip=2" %%i in (test.txt) do echo %%i
pause
 这段代码将跳过头两行内容,从第3行起显示test.txt中的信息。
(五) 忽略以指定字符打头的行:eol=
 在cmd窗口中敲入:for /?,相关的解释为:
eol=c - 指一个行注释字符的结尾(就一个)
FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do @echo %i %j %k
会分析 myfile.txt 中的每一行,忽略以分号打头的那些行……
 第一条解释狗屁不通,颇为费解:行注释字符的结尾是什么意思?“(就一个)”怎么回事?结合第二条解释,才知道eol有忽略指定行的功能。但是,这两条解释是互相矛盾的:到底是忽略以指定字符打头的行,还是忽略以指定字符结尾的行?
 实践是检验真理的唯一标准,还是用代码来检验一下eol的作用吧:
[code15]
@echo off
for /f "eol=;" %%i in (test.txt) do echo %%i
pause
 结果,那些以分号打头的行没有显示出来。
 由此可见,第二条解释是正确的,eol= 的准确含义是:忽略以指定字符打头的行。而第一条的“结尾”纯属微软在信口开河。
 那么,“(就一个)”又作何解释呢?
 试试这个代码:
[code16]
@echo off
for /f "eol=,;" %%i in (test.txt) do echo %%i
pause
 此时,屏幕上出现 此时不应有 ;"。 的报错信息。可见,在指定字符的时候,只能指定1个——在很多时候,我对这样的设计颇有微词而又无可奈何:为什么只能指定1个而不是多个?要忽略多个还得又是if又是findstr加管道来多次过滤,那效率实在太低下了——能用到的功能基本上都提供,但是却又做不到更好,批处理,你的功能为什么那么弱?
 不知道大家注意到没有,如果test.txt中有以分号打头的行,那么,这些行在代码[code14]的执行结果中将凭空消失。
 原来,for /f 语句是默认忽略以分号打头的行内容的,正如它默认以空格键或跳格键作为字符串的切分字符一样。
 很多时候,我们可以充分利用这个特点,比如,在设计即将用for读取的配置文件的时候,可以在注释文字的行首加上分号,例如在编写病毒文件查杀代码的时候,可以通过for语句来读取病毒文件列表,那么,病毒文件列表.ini这个配置文件可以这样写:
;以下是常见的病毒文件,请见一个杀一个^_^
;copyleft:没有
qq.exe
msn.exe
iexplore.exe
 如果要取消这个默认设置,可选择的办法是:
 1、为eol=指定另外一个字符;
 2、使用 for /f "eol=" 语句,也就是说,强制指定字符为空,就像对付delims=一样。
(六)如何决定该使用 for /f 的哪种句式?(兼谈usebackq的使用)
 for /f %%i in (……) do (……) 语句有好几种变形语句,不同之处在于第一个括号里的内容:有的是用单引号括起来,有的是用双引号包住,有的不用任何符号包裹,具体格式为:
 1、for /f %%i in (文件名) do (……)
 2、for /f %%i in ('命令语句') do (……)
 3、for /f %%i in ("字符串") do (……)
 看到这里,我想很多人可能已经开始犯了迷糊了:如果要解决一个具体问题,面对这么多的选择,如何决定该使用哪一条呢?
 实际上,当我在上面罗列这些语句的时候,已经有所提示了,不知道你是否注意到了。
 如果你一时无法参透其中奥妙,那也无妨,请听我一一道来便是。
 1、当你希望读取文本文件中的内容的话,第一个括号中不用任何符号包裹,应该使用的是第1条语句;例如:你想显示test.txt中的内容,那么,就使用 for /f %%i in (test.txt) do echo %%i;
 2、当你读取的是命令语句执行结果中的内容的话,第一个括号中的命令语句必须使用单引号包裹,应该使用的是第2条语句;例如:你想显示当前目录下文件名中含有test字符串的文本文件的时候,应该使用 for /f %%i in ('dir /a-d /b *test*.txt') do echo %%i 这样的语句;
 3、当你要处理的是一个字符串的时候,第一个括号中的内容必须用双引号括起来,应该是用的是第3条语句;例如:当你想把bbs.bathome.cn这串字符中的点号换为短横线并显示出来的话,可以使用 for /f "delims=. tokens=1-3" %%i in ("bbs.bathome.cn") do echo %%i-%%j-%%k 这样的语句。
 很显然,第一个括号里是否需要用符号包裹起来,以及使用什么样的符号包裹,取决于要处理的对象属于什么类型:如果是文件,则无需包裹;如果是命令语句,则用单引号包裹;如果是字符串,则使用双引号括起来。
 当然,事情并不是绝对如此,如果细心的你想到了批处理中难缠的特殊字符,你肯定会头大如斗。
 或许你头脑中灵光一闪,已经想到了一个十分头痛的问题:在第1条语句中,如果文件名中含有空格或&,该怎么办?
 照旧吗?
 拿个叫 test 1.txt 的文件来试试。
 你很快写好了代码,新建文件-->码字-->保存为批处理,前后费时不到1分钟:
[code17]
@echo off
for /f %%i in (test 1.txt) do echo %%i
pause
 你兴冲冲地双击批处理,运行后,屏幕上出现了可耻的报错信息:系统找不到文件 test 。
 当你把 test 1.txt 换成 test&1.txt 后,更怪异的事情发生了:CMD窗口在你眼前一闪而过,然后,优雅地消失了。
 你可能觉得自己的代码写错了某些符号,你再仔细的检查了一次,确认没有笔误,然后,你再次双击批处理,结果问题照旧;你开始怀疑其他程序对它可能有影响,于是关掉其他窗口,再运行了一次,问题依旧;你不服气地连续运行了好几次,还是同样的结果。
 怪哉!
 你一拍大腿,猛然想起了一件事:当路径中含有特殊字符的时候,应该使用引号把路径括起来。对,就是它了!
 但是,当你把代码写出来之后,你很快就焉了:for /f %%i in ("test 1.txt") do echo %%i,这不就是上面提到的第3条 for /f 命令的格式吗?批处理会把 test 1.txt 这个文件名识别为字符串啊!
 你百无聊赖地在CMD窗口中输入 for /? ,并重重地敲下了回车,漫无目的地在帮助信息中寻找,希望能找到点什么。
 结果还真让你到了点什么。
 你看到了这样的描述:
usebackq - 指定新语法已在下类情况中使用:
在作为命令执行一个后引号的字符串并且一个单
引号字符为文字字符串命令并允许在 filenameset
中使用双引号扩起文件名称。
 但是,通读一遍之后,你却如坠五里雾中,不知所云。
 还好,下面有个例子,并配有简单的说明:
FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i
会枚举当前环境中的环境变量名称。
 你仔细对比了for /f语句使用usebackq和不使用usebackq时在写法上的差别,很快就找到了答案:当使用了usebackq之后,如果第一个括号中是一条命令语句,那么,就要把单引号'改成后引号`(键盘左上角esc键下面的那个按键,与~在同一键位上)。
 回过头去再看那段关于usebackq的描述,字斟句酌,反复揣摩,终于被你破译了天机:usebackq 是一个增强型参数,当使用了这个参数之后,原来的for语句中第一个括号内的写法要做如下变动:如果第一个括号里的对象是一条命令语句的话,原来的单引号'要改为后引号`;如果第一个括号里的对象是字符串的话,原来的双引号"要改为单引号';如果第一个括号里的对象是文件名的话,要用双引号"括起来。
 验证一下,把[code17]改写成如下代码:
[code18]
@echo off
for /f "usebackqu" %%i in ("test 1.txt") do echo %%i
pause
 测试通过!
 此时,你很可能会仰天长叹:Shit,微软这该死的机器翻译!
 至于把[code17]代码中的空格换成&后,CMD窗口会直接退出,那是因为&是复合语句的连接符,CMD在预处理的时候,会优先把&前后两部分作为两条语句来解析,而不是大家想象中的一条完整的for语句,从而产生了严重的语法错误。因为牵涉到预处理机制问题,不属于本节要讨论的内容,在此不做详细讲解。
 这个时候,我们会吃惊地发现,区区一条for语句,竟然有多达6种句型:
 4、for /f "usebackq" %%i in ("文件名") do (……)
 5、for /f "usebackq" %%i in (`命令语句`) do (……)
 6、for /f "usebackq" %%i in ('字符串') do (……)
 其中,4、5、6由1、2、3发展而来,他们有这样的对应关系:1-->4、2-->5、3-->6。
 好在后3种情形并不常用,所以,牢牢掌握好前三种句型的适用情形就可以了,否则,要在这么多句型中确定选择哪一条语句来使用,还真有点让人头脑发懵。
 至于 for /f 为什么要增加usebacq参数,我只为第4条语句找到了合理的解释:为了兼容文件名中所带的空格或&。它在第5、6条语句中为什么还有存在的必要,我也不是很明白,这有待于各位去慢慢发现。
(七)变量延迟详解[2009.2.12更新]
 变量延迟在for语句中起着至关重要的作用,不只是在for语句中,在其他的复合语句中,它也在幕后默默地工作着,为了突出它的重要性,本节内容在单独的楼层中发出来,希望引起大家的重视。
 对于批处理新手而言,“变量延迟”这个概念很可能闻所未闻,但是,它却像一堵横亘在你前进道路上的无形高墙,你感受不到它的存在,但当你试图往前冲时,它会把你狠狠地弹回来,让你无法逾越、无功而返;而一旦找到了越过它的方法,你就会发现,在for的世界里,前面已经是一片坦途,而你对批处理的理解,又上升到了一个新的境界。
 例如,你编写了这样一个代码:
[code19]
@echo off
set num=0&&echo %num%
pause
 你的本意是想对变量num赋值之后,再把这个值显示出来,结果,显示出来的并不是0,而是显示:ECHO 处于关闭状态。
 之所以会出错,是因为“变量延迟”这个家伙在作怪。
 在讲解变量延迟之前,我们需要了解一下批处理的执行过程,它将有助于我们深入理解变量延迟。
 批处理的执行过程是怎样的呢?
 “自上而下,逐条执行”,我想,这个经典的说法大家都已经耳熟能详了,没事的时候倒着念,也还别有一番古韵呢^_^,但是,我想问大家的是,大家真的深刻地理解了这句话的含义了吗?
 “自上而下”,这一条和我们本节的讲解关系不大,暂时略过不说,后一条,“逐条执行”和变量延迟有着莫大的干系,它是我们本节要关注的重点。
 很多人往往认为一行代码就是一条语句,从而把“逐条执行”与“逐行执行”等同起来,这就大错特错了。
 莫非“逐条执行”里暗藏着玄机?
 正是如此。
 “逐条”并不等同于“逐行”。这个“条”,是“一条完整的语句”的意思,并不是指“一行代码”。在批处理中,是不是一条完整的语句,并不是以行来论的,而是要看它的作用范围。
 什么样的语句才算“一条完整的语句”呢?
 1、在复合语句中,整个复合语句是一条完整的语句,而无论这个复合语句占用了多少行的位置。常见的复合语句有:for语句、if……else语句、用连接符&、||和&&连接的语句,用管道符号|连接的语句,以及用括号括起来的、由多条语句组合而成的语句块;
 2、在非复合语句中,如果该语句占据了一行的位置,则该行代码为一条完整的语句。
 例如:
[code20]
@echo off
set num=0
for /f %%i in ('dir /a-d /b *.exe') do (
set /a num+=1
echo num 当前的值是 %num%
echo 当前目录下共有 %num% 个exe文件
dir /a-d /b *.txt|findstr "test">nul&&(
echo 存在含有 test 字符串的文本本件
)||echo 不存在含有 test 字符串的文本文件
if exist test.ini (
echo 存在 test.ini 文件
) else 不存在 test.ini 文件
pause
 上面的代码共有14行,但是只有完整的语句只有7条,它们分别是:
 第1条:第1行的echo语句;
 第2条:第2行的set语句;
 第3条:第3、4、5、6行上的for复合语句;
 第4条:第7行的echo语句;
 第5条:第8、9、10行上用&&和||连接的复合语句;
 第6条:第11、12、13行上的if……else复合语句;
 第7条:第14行上的pause语句。
 在这里,我之所以要花这么长的篇幅来说明一行代码并不见得就是一条语句,是因为批处理的执行特点是“逐条”执行而不是“逐行”执行,澄清了这个误解,将会更加理解批处理的预处理机制。
 在代码“逐条”执行的过程中,cmd.exe这个批处理解释器会对每条语句做一些预处理工作,这就是批处理中大名鼎鼎的“预处理机制”。预处理的大致情形是这样的:首先,把一条完整的语句读入内存中(不管这条语句有多少行,它们都会被一起读入),然后,识别出哪些部分是命令关键字,哪些是开关、哪些是参数,哪些是变量引用……如果代码语法有误,则给出错误提示或退出批处理环境;如果顺利通过,接下来,就把该条语句中所有被引用的变量及变量两边的百分号对,用这条语句被读入内存之就已经赋予该变量的具体值来替换……当所有的预处理工作完成之后,批处理才会执行每条完整语句内部每个命令的原有功能。也就是说,如果命令语句中含有变量引用(变量及紧邻它左右的百分号对),并且某个变量的值在命令的执行过程中被改变了,即使该条语句内部的其他地方也用到了这个变量,也不会用最新的值去替换它们,因为某条语句在被预处理的时候,所有的变量引用都已经被替换成字符串常量了,变量值在复合语句内部被改变,不会影响到语句内部的其他任何地方。
 顺便说一下,运行代码[code20]之后,将在屏幕上显示当前目录下有多少个exe文件,是否存在含有 test 字符串的文本文件,以及是否存在 test.ini 这个文件等信息。让很多人百思不得其解的是:如果当前目录下存在exe文件,那么,有多少个exe文件,屏幕上就会提示多少次 "num 当前的值是 0" ,而不是显示1到N(N是exe文件的个数)。
 结合上面两个例子,我们再来分析一下,为什么这两段代码的执行结果和我们的期望有一些差距。
 在[code19]中,set num=0&&echo %num%是一条复合语句,它的含义是:把0赋予变量num,成功后,显示变量num的值。
 虽然是在变量num被赋值成功后才显示变量num的值,但是,因为这是一条复合语句,在预处理的时候,&&后的%num%只能被set语句之前的语句赋予变量num的具体值来替换,而不能被复合语句内部、&&之前的set语句对num所赋予的值来替换,可见,此num非彼num。可是,在这条复合语句之前,我们并没有对变量num赋值,所以,&&之后的%num%是空值,相当于在&&之后只执行了 echo 这一命令,所以,会显示 echo 命令的当前状态,而不是显示变量num的值(虽然该变量的值被set语句改变了)。
 在[code20]中,for语句的含义是:列举当前目录下的exe文件,每发现一个exe文件,变量num的值就累加1,并显示变量num的值。
 看了对[code19]的分析之后,再来分析[code20]就不再那么困难了:第3、4、5行上的代码共同构成了一条完整的for语句,而语句"echo num 当前的值是 %num%"与"set /a num+=1"同处复合语句for的内部,那么,第4行上set改变了num的值之后,并不能对第5行上的变量num有任何影响,因为在预处理阶段,第5行上的变量引用%num%已经被在for之前就赋予变量num的具体值替换掉了,它被替换成了0(是被第2行上的set语句赋予的)。
 如果想让代码[code19]的执行结果中显示&&之前赋予num的值,让代码[code20]在列举exe文件的时候,从1到N地显示exe文件的数量,那又该怎么办呢?
 对代码[code19],可以把用&&连接复合语句拆分为两条单独的语句,写成:
@echo off
set num=0
echo %num%
pause
 但是,这不是我们这次想要的结果。
 对这两段代码都适用的办法是:使用变量延迟扩展语句,让变量的扩展行为延迟一下,从而获取我们想要的值。
 在这里,我们先来充下电,看看“变量扩展”有是怎么一回事。
 用CN-DOS里批处理达人willsort的原话,那就是:“在许多可见的官方文档中,均将使用一对百分号闭合环境变量以完成对其值的替换行为称之为“扩展(expansion)”,这其实是一个第一方的概念,是从命令解释器的角度进行称谓的,而从我们使用者的角度来看,则可以将它看作是引用(Reference)、调用(Call)或者获取(Get)。”(见:什么情况下该使用变量延迟?http://www.cn-dos.net/forum/viewthread.php?tid=20733)说得直白一点,所谓的“变量扩展”,实际上就是很简单的这么一件事情:用具体的值去替换被引用的变量及紧贴在它左右的那对百分号。
 既然只要延迟变量的扩展行为,就可以获得我们想要的结果,那么,具体的做法又是怎样的呢?
 一般说来,延迟变量的扩展行为,可以有如下选择:
 1、在适当位置使用 setlocal enabledelayedexpansion 语句;
 2、在适当的位置使用 call 语句。
 使用 setlocal enabledelayedexpansion 语句,那么,[code19]和[code20]可以分别修改为:
@echo off
set num=0&&echo !num!
pause
@echo off
set num=0
set /a num+=1
echo num 当前的值是 !num!
if exist test.ini (
echo 存在 test.ini 文件
pause
 使用第call语句,那么,[code19]和[code20]可以分别修改为:
@echo off
set num=0&&call echo %%num%%
pause
@echo off
set num=0
set /a num+=1
call echo num 当前的值是 %%num%%
if exist test.ini (
echo 存在 test.ini 文件
pause
 由此可见,如果使用 setlocal enabledelayedexpansion 语句来延迟变量,就要把原本使用百分号对闭合的变量引用改为使用感叹号对来闭合;如果使用call语句,就要在原来命令的前部加上 call 命令,并把变量引用的单层百分号对改为双层。 其中,因为call语句使用的是双层百分号对,容易使人犯迷糊,所以用得较少,常用的是使用 setlocal enabledelayedexpansion 语句(set是设置的意思,local是本地的意思,enable是能够的意思,delayed是延迟的意思,expansion是扩展的意思,合起来,就是:让变量成为局部变量,并延迟它的扩展行为)。
 通过上面的分析,我们可以知道:
 1、为什么要使用变量延迟?因为要让复合语句内部的变量实时感知到变量值的变化。
 2、在哪些场合需要使用变量延迟语句?在复合语句内部,如果某个变量的值发生了改变,并且改变后的值需要在复合语句内部的其他地方被用到,那么,就需要使用变量延迟语句。而复合语句有:for语句、if……else语句、用连接符&、||和&&连接的语句、用管道符号|连接的语句,以及用括号括起来的、由多条语句组合而成的语句块。最常见的场合,则是for语句和if……else语句。
 3、怎样使用变量延迟?
 方法有两种:
 ① 使用 setlocal enabledelayedexpansion 语句:在获取变化的变量值语句之前使用setlocal enabledelayedexpansion,并把原本使用百分号对闭合的变量引用改为使用感叹号对来闭合;
 ② 使用 call 语句:在原来命令的前部加上 call 命令,并把变量引用的单层百分号对改为双层。
 “变量延迟”是批处理中一个十分重要的机制,它因预处理机制而生,用于复合语句,特别是大量使用于强大的for语句中。只有熟练地使用这一机制,才能在for的世界中如鱼得水,让自己的批处理水平更上一层楼。很多时候,对for的处理机制,我们一直是雾里看花,即使偶有所得,也只是只可意会难以言传。希望大家反复揣摩,多加练习,很多细节上的经验,是只有通过大量的摸索才能得到的。Good Luck!
