阅读:3727回复:0
批处理 远程控制
更多 发布于:2013-06-14 09:20
弄了很久用FTP命令做了一个批处理的远程控制,有控制端和被控端,名字叫做BatBug,呵呵
在Mybat首发,程序是用Bat代码编写,基本上有CMD的地方都可以使用
大家可以把BAT生成后台运行的EXE
我说一下使用方法
控制端:
是用来控制被控端的批处理程序,需要choice.exe和Echox.exe才可以正常运行
这两个程序我会打包在附件中,复制到%windir%\system32目录下即可
然后打开控制端源码,找到"ml"变量的定义,改为你FTP服务器的目录所在(FTP服务器必须是建立在本地)
使用方法简单你只要按下相应数字即可
被控端:
因为是用FTP命令开发的,所以必须有FTP的服务器地址,用户名,密码
就像这样
复制代码 代码如下:
dns:AAAAAAA
pwd:CCCCCC
AAAAAA是换成你的FTP的服务器地址,BBBBBBB就是用户名,CCCCCCC就是密码
其他的不用改
保存为Batuser.ini
将被控端生成后台执行的EXE(重要),保存在Batuser.ini所在目录(被控端已经配置好,没有必要改)
然后用Winrar将两个文件制作成RAR自解压文件,设置将上面两个文件解压到%windir%\system32目录下
这样一个被控端就配置好了
建立一个自己的FTP服务器,申请一个3322的免费动态域名,将被控端发给人家后就打开控制端,等上线就可以了
程序可以实现以下功能
发送信息
上传文件
下载文件
目录查看
系统信息查看
关闭计算机
重启计算机
屏幕截图
读取进程
关闭进程
希望大家多多支持啊,请顶一下
