阅读:2451回复:0
超详细的CMD DOS下符号的作用参考第1/2页
更多 发布于:2013-06-14 09:29
因关于DOS符号的总结很少,所以根据[1],经过几次整理之后,写了下面这个《CMD/DOS符号参考》,推荐新手好好看看,老手温习。
一、单符号
① 在for中表示使用增强的变量扩展。
② 在%var:~n,m%中表示使用扩展环境变量指定位置的字符串。
③ 在set/a中表示一元运算符,将操作数按位取反。
① 在set /a中一元运算符,表示逻辑非。比如set /a a=!0,这时a就表示逻辑1。
① 隐藏命令行本身的回显,常用于批处理中。
① 在findstr命令里面表示一行的结束。
② 在prompt命令里面,表示将其后的字符转义(符号化或者效果化)。
① 在set /a中的二元运算符,表示算术取余。
② 命令行环境下,在for命令in前,后面接一个字符(可以是字母、数字或者一些特定字符),表示指定一个循环或者遍历指标变量。
③ 批处理中,后接一个数字表示引用本批处理当前执行时的指定的参数。
④ 其它情况下,%将会被脱去(批处理)或保留(命令行)
① 取消特定字符的转义作用,比如& | > < ! "等,但不包括%。比如要在屏幕显示一些特殊的字符,比如> >> | ^ &等符号时,就可以在其前面加一个^符号来显示这个^后面的字符了,^^就是显示一个^,^|就是显示一个|字符了;
② 在set/a中的二元运算符,表示按位异或。
③ 在findstr/r的[]中表示不匹配指定的字符集。
① 命令连接字符。比如我要在一行文本上同时执行两个命令,就可以用&命令连接这两个命令。
② 在set/a中是按位与。
① 代表任意个任意字符,就是我们通常所说的"通配符";比如想在c盘的根目录查找c盘根目录里所有的文本文件(.txt),那么就可以输入命令"dir c:\*.txt"。
② 在set /a中的二元运算符,表示算术乘法。
③ 在findstr/r中表示将前一个字符多次匹配。
① 范围表示符,比如日期的查找,for命令里的tokens操作中就可以用到这个字符。
② 在findstr/r中连接两个字符表示匹配范围。
③ -跟在某些命令的/后表示取反向的开关。
④ 在set /a中:
1.表示一个负数。
2.表示算术减运算。
① 主要是在copy命令里面会用到它,表示将很多个文件合并为一个文件,就要用到这个+字符了。
② 在set/a中的二元运算符,表示算术加法。
