阅读:1880回复:0
cmd批处理转义字符%的详细解释
更多 发布于:2013-06-14 09:30
在命令行中使用for时不需要双%,这源于命令解释器对命令行与批处理的处理方式不同。
1、%是个ESCAPE字符,通常将之译为转义字符,但也有更形象的译名脱逸字符、逃逸字符等。也就是说%不仅仅将与其相关的特定字符串转义并替换为特定字符串,而且自身也会被“脱逸”。而且类似于C语言中的转义字符"\",双%会转义并脱逸为单%,四%则脱为双%。
2、for本身是一个特殊的命令,类似于一个特化的命令解释器,因为它的功能实现需要执行多条语句,因此它必须也具有对命令行(特指do后的命令行)分析处理的功能。而command/cmd实现for时自然会借用自身原有的命令行分析模块,因此for具有二级转义的特性,for中do后的语句被分两级分析和解释,第一级在command/cmd读入并解释for命令行时,第二级在for读入并解释do命令时,它通常会对同一命令行的进行多次解释。
然后,我们可以注意到,在do中使用命令行参数变量和环境变量时,不需要双%,那是因为,这些变量在经过第一级转义后,被替换成特定的不变的字符串常量,参与for循环的所有执行过程;而替代变量则要求在执行(do后的子命令行中)过程中不断的动态变化,而这个变化自然仍需要通过脱逸字符来实现,因此使用双%就是成了必然的选择。
另外,还需要注意到,在命令行中使用for时不需要双%,这源于命令解释器对命令行与批处理的处理方式不同。在早期的DOS版本中,%在命令行中不被视为转义字符,所以不会被转义和脱逸,所以当时无法在命令行直接引用环境变量。而使用for时,只需要一个%供for进行转义和脱逸就够了。在以后的命令解释器版本中,加入了命令行转义的支持(主要是环境变量的支持),但命令行for使用单%的传统仍然保留了下来。
而 cmd中的变量延迟替换是属于特殊的情况,但不违背以上的转义原则,只是for中的环境变量不再是常量了。
