阅读:2177回复:0
cmd下PUSHD和POPD命令使用说明
更多 发布于:2013-06-14 09:32
这两者主要是保存目录供popd使用
PUSHD命令
保存当前目录以供 POPD 命令使用,然后改到指定的目录。
PUSHD [path | ..]
path 指定要成为当前目录的目录。
如果命令扩展被启用,除了一般驱动器号和路径,PUSHD
命令还接受网络路径。如果指定了网络路径,PUSHD 将创建一个
指向指定网络资源的临时驱动器号,然后再用刚定义的驱动器
号更改当前的驱动器和目录。可以从 Z: 往下分配临时驱动器
号,使用找到的第一个没有用过的驱动器号。
POPD命令
更改到 PUSHD 命令存储的目录。
如果命令扩展被启用,从推目录堆栈 POPD 驱动器时,POPD
命令会删除 PUSHD 创建的临时驱动器号。
例如
pushd c:就是记录下c:盘当你转去E:盘后用popd就可以转回c盘
