阅读:3667回复:0
[操作系统安装工具]U盘和硬盘启动安装工具(UNetbootin) 5.84 绿色版
更多 发布于:2013-06-14 11:02
用UNetbootin可以轻松的把Linux操作系统装进U盘 你可将U盘插到USB接口。 注意:一定要先插U盘再运行UNetbootin!然后从菜单“应用程序——系统工具”里运行UNetbootin软件。然后把你下好的iso文件放到U盘里,重启电脑,并设置U盘为第一启动设备,即可启动U盘里的操作系统(zsh)。
1、U盘启动的制作:
   使用unetbootin制作好U盘启动盘,在将syslinux.cfg文件拷贝到U盘的根目录替换同名文件。这样启动默认就是简体中文的linux。
2、硬盘启动的制作:
    unetbootin还可以把linux安装到C盘,安装完成后把menu.lst文件拷贝到C盘的unetbtin文件夹下覆盖同名字文件,就会默认启动到简体中文的linux否则为英文。
    在打开C盘的boot.ini文件(隐藏文件)C:\ubnldr.mbr="CDlinux"如此修改引号里面的字符就可以了。重起电脑后就会看到双启动菜单的,这步如果不修改不会影响使用只是菜单显示不正确。
    注意:硬盘启动可能造成WIN系统无法正常启动,没有经验的朋友还是推荐U盘启动。
