阅读:1923回复:0
Linux系统安全配置(全面总结)
更多 发布于:2013-06-15 12:05
 基本安全措施
1. 删除或禁用系统中不使用的用户和组
# passwd -l wang //禁用账户wang
# passwd -u wang //解锁账户wang
# vi /etc/shadow //保存时为 :wq! 因为文件为只读
在密码字符前加两个叹号!
2. 确认程序或服务的登录shell不可用
# vi /etc/passwd //将用户的登录shell改为/sbin/nologin
# usermod -s /sbin/nologin wang
3. 限制用户的密码有效期(最大天数)
# vi /etc/login.defs //只对新建立的用户有效
PASS_MAX_DAYS 30
# chage -M 30 wang //只对已经存在的wang用户有效
4. 指定用户下次登录时必须更改密码
# chage -d 0 wang
# vi /etc/shadow
//将shadow文件中wang用户LAST DAY 域(冒号 :分割的第三列)的值设为0
5. 限制用户密码的最小长度
# vi /etc/pam.d/system-auth
password requisite pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 minlen=12
retry 重试时间 minlen 安全级别
6. 限制记录命令历史的条数
# vi /etc/profile
HISTSIZE=50 (默认为1000)
# echo “history -c “ 》 ~/.bash_logout //注销时清除命令历史记录
7. 设置闲置超时自动注销终端
# vi /etc /profile
export TMOUT=600 //添加此行使用SU切换用户身份
su [-] 用户名
[-] 区别 :
使用:相当于 – -login,表示使用目标用户的登录shell环境,工作目录,PATH变量等
不使用: 保持原有的用过环境不便
案例说明su的使用方法
允许wang用户可以通过su命令切换为root身份,以便执行管理任务
禁止其他用户使用su命令切换用过身份
(1) 将允许用户加入wheel组
# gpasswd -a wang wheel
# id wang //查看wang用户的附加组
(2) 修改PAM设置,添加pam_wheel认证
# vi /etc/pam.d/su
auth required pam_wheel.so use_uid //去掉该行的#号
(3) 验证su权限
? 使用sudo提升执行权限
1./etc/sudoers配置文件———visudo
sudo命令提供一种机制,只需要预先在/etc/sudoers配置文件中进行授权,即可以允许特定用户以超级用户(或其他普通用户)的身份执行命令,而该用户不需知道root用户的密码(或其他用户)的密码。常见语法格式如下:
user MACHINE=COMMANDS
user: 授权指定用户
MACHINE主机: 授权用户可以在哪些主机上使用
COMMANDS命令:授权用户通过sudo调用的命令,多个命令用 , 分隔
/etc/sudoers文件配置中的用户、主机、命令三个部分均为可以自定义别名进行代替,格式如下
User_Alias OPERATORS=jerry, tom, tsengyia
Host_Alias MAILSERVERS=smtp , pop
Cmnd_Alias SOFTWARE=/bin/rpm , /usr/bin/yum
2.使用sudo执行命令
sudo -l :查看当前用过被授权使用的sudo命令
sudo -k :清除timestamp时间戳标记,再次使用sudo命令时需要重新验证密码
sudo -v :重新更新时间戳(必要时系统会再次询问用户密码)
案例说明:
因系统管理工作繁重,需要将用户账号管理工作交给专门管理组成员负责
设立组账号 managers ,授权组内的各个成员用户可以添加、删除、更改用户账号
(1) 建立管理组账户 managers
# groupadd managers
(2) 将管理员账号,如wang加入managers组
# gpasswd -M wang.nan managers
(3) 配置sudo文件,针对managers组开放useradd 、 userdel 等用户管理命令的权限
# visudo
Cmns_Alias USERADM = /usr/sbin/useradd , /usr/sbin/userdel , /usr/sbin/usermod
%managers localhost = USERADM
(4) 使用wang账号登录,验证是否可以删除他、添加用户
# su – wang
# whoami
# sudo -l
# sudo /usr/sbin/useradd user1
# sudo /usr/sbin/usermod -p “ “ user1
# sudo /usr/sbin/userdel -r user1
文件和文件系统安全优化文件系统层次的安全优化
1. 合理规划系统分区
建议划分为独立分区的目录
/boot :大小建议在200M以上。
/home :该目录是用户默认宿主目录所在的上一级文件夹,若服务器用户数量较多,通常无法预知每个用户所使用的磁盘空间大小
/var : 该目录用于保存系统日志、运行状态、用户邮箱目录等,文件读写频繁。占用空间可能会较多
/opt : 用于安装服务器的附加应用程序及其他可选工具,方便扩展使用
2. 通过挂载选项禁止执行set位程序、二进制程序
使/var分区中程序文件的执行(x)权限失效,禁止直接执行该分区中二进制程序
# vi /etc/fstab
/dev/sdc1 /var ext3 defaults,noexec 1 2
# mount -o remount /var
如果想要从文件系统层面禁止文件的suid 或 sgid位权限,将上边的noexec改为nosuid即可
3. 锁定不希望更改的系统文件
使用 +i 属性锁定service 、passwd、grub.conf 文件(将不能正常添加系统用户)
# chattr +i /etc/service /etc/passd /boot/grub.conf
解除/etc/passwd文件的 +i 锁定属性
# lsattr /etc/passwd //查看文件的属性状态
# chattr -i /etc/passwd
? 应用程序和服务
1. 关闭不必要的系统服务
2. 禁止普通用户执行init.d目录中的脚本
# chmod -R o-rwx /etc/init.d
# chmod -R 750 /etc/init.d
3. 禁止普通用户执行控制台程序
/etc/security/console.apps/目录下每一文件对应一个系统程序,如果不希望普通用户调用这些控制台程序,可以将对应的配置文件移除
# cd /etc/security/console.apps/
# tar jcpvf /etc/conhlp.pw.tar.bz2 poweroff halt reboot – – remove
4. 去除程序文件中非必需的set-uid 或 set-gid 附加权限
查找系统中设置了set-uid或set-gid权限的文件,并结合 –exec 选项显示这些文件的详细权限属性
# find / -type f perm +6000 -exec ls -lh { } ;
去掉程序文件的suid/sgid位权限
# chmod a-s /tmp/back.vim
编写shell脚本,检查系统中新增加的带有suid或者sgid位权限的程序文件
(1) 在系统处于干净状态时,建立合法suid/sgid文件的列表,作为是否有新增可疑suid文件的比较依据
# find / -type f -prem +6000 > /etc/sfilelist
# chmod 600 /etc/sfilelist
(2) 建立chksfile脚本文件,与sfilelist比较,输出新增的带suid/sgid属性的文件
# vi /usr/sbin/chksfile
#!/bin/bash
OLD_LIST=/etc/sfilelist
for i in ` find / -type -prem +6000 `
do
grep -F “$i” $OLD_LIST > /dev/null
[ $? -ne 0 ] && ls -lh $i
done
# chmod 700 /usr/bin/chkfile
(3) 执行chkfile脚本,检查是否有新增suid/sgid文件
# cp /bin/touch /bin/mytouch //建立测试用程序文件
# chmod 4755 /bin/mytouch
# chksfile //执行程序脚本,输出检查结果
系统引导和登录安全优化文件系统层次的安全优化
1. 合理规划系统分区
建议划分为独立分区的目录
/boot :大小建议在200M以上。
# vi /etc/fstab
3. 锁定不希望更改的系统文件
? 应用程序和服务
1. 关闭不必要的系统服务
3. 禁止普通用户执行控制台程序
去掉程序文件的suid/sgid位权限
#!/bin/bash
do
done
系统引导和登录安全优化开关机安全控制
1. 调整Bios引导设置
将第一优先引导设备设为当前系统所在硬盘,其他引导设置为Disabled.为BIOS设置管理员密码,安全级别调整为setup
2. 防止用户通过Ctrl+Alt_Del热键重启系统
# vi /etc/inittab
# ca : :ctrlaltdel :/sbin/shutdown -t3 -r now //注掉该行
# init -q //使配置文件立即生效
? GRUB引导菜单加密
在grub.conf文件中设置明文密码
# vi /boot/grub/grub.conf
password 123456 //仅在需要变更grub引导参数时才需要提供密码
tiltle Red Enterprise Linux Server (2.6.18-8.el5)
root ( hd0,0 )
password 1234 //进入系统时输入的密码
在grub.conf文件中设置md5加密的密码字符串
# vi mima
wang
wang
# grub-md5-crypt < mima 》 /boot/grub/grub.conf
? 终端登录控制
1. 即时禁止普通用户登录
# touch /etc/nologin //通过/etc/nologin文件即时禁止普通用户登录系统
2. 控制服务器开放的tty终端
# vi /etc/inittab
1. 控制允许root用户登录的tty终端
# vi /etc/securetty
1. 更改系统登录提示,隐藏内核版本信息
通过修改/etc/issue、/etc/issue.net文件(分别对应本地登录、网络登录)
# vi /etc/issue
Welcome to server
# cp -f /etc/issue /etc/issue.net
2. 使用pam_access认证控制用户登录地点
Pam_access认证读取/etc/security/access.conf配置文件,该文件由权限、用户、来源,组成,用冒号进行分隔
权限 :加号 + 或 减号 – ,分别表示允许、拒绝
用户 : 用户名部分,多个用户名用空格分开,组使用@组名的形式表示。ALL表示所有用户
来源 :表示用户从哪个终端或远程主机登录,多个来源地点用空格分开
例:禁止除了root以外的用户从tty1终端登录系统
# vi /etc/pam.d/login //在PAM配置文件login中添加认证支持
account required pam_access.so
# vi /etc/security/access.conf
- : ALL EXCEPT root : tty1
例:禁止root用户从192.168.1.0/24 、 172.16.0.0/8 网络中远程登录
# vi /etc/pam.d/sshd //在PAM配置文件sshd中添加认证支持
- : root : 192.168.1.0/24 172.16.0.0/8
