阅读:2826回复:0
[C++技术]求数组子序列的最大和
更多 发布于:2013-06-17 10:51
 一、问题描述
输入一个整形数组,数组里可以有正数或负数。数组中连续的一个或多个整数组成一个子数组,每个子数组都有一个和。求所有子数组的和的最大值。要求时间复杂度为O(n)。
       例如输入的数组为1, -2, 3, 10, -4, 7, 2, -5,和最大的子数组为3, 10, -4, 7, 2,因此输出为该子数组的和18。
第一次遇到这道题是参加x迅的笔试。题目中给出了两种解法,让填空。
二、简单解
拿到这道题,如果不考虑性能和复杂度,最简单的方法就是穷举。穷举出所有的子数组,并求出他们的和,返回最大值。不过,复杂度为O(n3),不符合题目的要求(复杂度On)
[cpp] view plaincopyprint?
int max_sum(int *arr, int len){
    int max, sum;
    for(int i = 0; i < len; i++) {
        for(int j = i; j < len; j++) {
            sum = 0;
            for(int k = i; k <= j; k++) {
                sum = sum + arr[k];
                if(sum > max) {
                    max = sum;
    if(max == 0) {
        return max(arr, len);
    return max;
 int max, sum;
   sum = 0;
    sum = sum + arr[k];
    if(sum > max) {
     max = sum;
 if(max == 0) {
 return max;
三、复杂度为N2的解
观察上面的代码,我们使用了3个for循环。其中最内侧的for循环主要是控制每个字序列的长度,由于我们在计算的过程中,已经保存了当前最大字序列和,字序列的长度N对我们来说意义不大,因此完全可以撤消最内侧的循环。只按每个字序列起始位置来计算最大和。这样得到一个复杂度为N2的解。
int max_sum2(int *arr, int len){
    int sum, max = 0;
        sum = 0;
            sum = sum + arr[j];
            if(max < sum) {
                max = sum;
    if(max == 0) {
    return max;
 int sum, max = 0;
  sum = 0;
   sum = sum + arr[j];
   if(max < sum) {
    max = sum;
 if(max == 0) {
 return max;
四、更低复杂度的探索
至此,我们已经得到一个复杂度为N2的解法。那么有没有更低复杂度的算法呢?在N2的算法中,我们遍历了从0到len-1开始的字序列,求出每种情况下得到的最大字序列和。那么我们有没有可能去掉这个循环呢?考虑使用动态规划的思想,记max_sum为从0到i的子序列的最大和,那么可以得到递推式:
if max_sum > 0
then
       if arr[i+1] > 0
       then max_sum[i+1] = max_sum + arr[i+1];
else
       max_sum[i+1] = max(0, arr[i+1])
if max_sum > 0
then
       if arr[i+1] > 0
else
利用这种思路得到一个线性时间的解答:
int max_sum3(int *arr, int len) {
    int sum, max;
    max = sum = 0;
        sum += arr;
        if(sum < 0) {
            sum = 0;
        if(sum > max){
            max = sum;
    if(max == 0) {
    return max;
 int sum, max;
 max = sum = 0;
  sum += arr;
  if(sum < 0) {
   sum = 0;
  if(sum > max){
   max = sum;
 if(max == 0) {
 return max;
至此,我们得到一个时间复杂度On,空间复杂度O1的解。
