 | 最近遇到个bug,在android连接蓝牙设备后,程序异常退出(仅在部分nexus设备上出现)。
从logcat发现在JNI层报了一个错(我的程序使用了JNI),
一路追上去发现程序的异常是因为activity的onDestroy被调用了。
这就好办了,肯定是因为设备连接后,触发了configChange,而程序又没有正常处理这种情况。
检查了一下AndroidManifest.xml,发现activity的configChanges属性为
[plain]
android:configChanges="fontScale|keyboard|keyboardHidden|locale|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize"
android:configChanges="fontScale|keyboard|keyboardHidden|locale|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize"几乎包含了所有的configChanges,除了mcc, mnc, touchscreen, navigation, smallestScreenSize和layoutDirection。
其中mcc和mnc理论上不可能发生变化,因为我压根儿就没挪地儿;
touchscreen和navigation在android doc中都标识为“This should never normally happen”,所以暂时也不考虑;
而smallestScreenSize和layoutDirection理论上也不可能出现。
但除了configChanges导致activity重启,实在想不到其他的可能性了。
于是将这几个configChange逐一加入进行问题排查,最终发现是navigation导致的。
回想一下,我连接的是蓝牙键盘,连接后确实导致了navigation的类型发生变化
因为连接蓝牙键盘后,我可以使用方向键来navigate了。
让人大跌眼镜啊,实践出真知,文档不可信(android的文档尤其如此)。
不过,这个问题只出现在手头的部分nexus设备上,
还是可以理解的,毕竟设备的定位摆在那里。
但鉴于nexus的设备普及率还是有一些的,仍然无法忍受这种碎片化的问题。
