阅读:9050回复:0
Android 保存图片到系统及相关问题的解决方案
更多 发布于:2013-06-17 11:04
在应用的图集中,通常会给用户提供保存图片的功能,让用户可以将自己喜欢的图片保存到系统相册中.
这个功能其实很好做,系统提供了现成的API:
简单的来说就这一行代码:
[java]  MediaStore.Images.Media.insertImage(getContentResolver(), mBitmap, "", "");
这个方法的返回值及为插入图片的路径
[java]  String url = MediaStore.Images.Media.insertImage(getContentResolver(), mBitmap, "", "");
但是在很多机器(比如G7,G11)上调用之后,进入相册并看不到刚才保存的那张图片,需要将机器重启后在系统相册中才会显示出来,大大影响了用户体验
这是由于机器系统缓存的问题.需要我们在插入图片之后往刷新下相册环境:
这里有两种方法:
[java]
sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_MOUNTED, Uri.parse("file://"+ Environment.getExternalStorageDirectory())));
或者:
[java]
final MediaScannerConnection msc = new MediaScannerConnection(mContext, new MediaScannerConnectionClient() {
public void onMediaScannerConnected() {
   msc.scanFile("/sdcard/image.jpg", "image/jpeg");
public void onScanCompleted(String path, Uri uri) {
  msc.disconnect();
  msc.disconnect();
}); 这里要注意的是,发送广播或者直接调用扫描整个SD卡,实际上效率会比较低,也会增加耗电量.
上面提到,插入图片的方法对应的返回值为图片保存的绝对路径. 因此我们只要获取该路径,发送广播扫描该路径即可.
[java]
sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_MOUNTED, Uri.parse("file://"+ Environment.getExternalStorageDirectory()+ picPath)));
