阅读:3355回复:0
[SQL Server]SQL Server数据架构创建之数据列的创建
更多 发布于:2013-06-17 11:08
一、数据类型
1、字符型
char(n)
nchar(n)
varchar(n) varchar(max)
nvarchar(n)  --unicode编码 当有多国语言时,可选择使用。
nvarchar(max)
text
ntext
sysname
2、数字数据类型
bit
tinyint
smallint
int
bigint
decimal  | numeric
money
smallmoney
float
real
3、日期/时间
datetime
smalldatetime
4、其他数据类型
timestamp  随机值
uniqueidentifiler
binary(n)
binary(max)
varbinary(n)
varbinary(max)
sql_variant
二、计算列(表达式列)
如:
create table a
s1 int,
s2 int,
s3 as s1+s2
三、更约束和默认值
1、主键约束 2、外键约束 3、为空性 4、Check约束 5、唯一约束 6、列默认值
注:如同前面介绍创建主键和外键的方法
not null、check()、unique、default()
1、列的为空性
null
not null
如:
create table a
s1 int null,
s2 int not null
2、唯一约束
在创建表时在列后加unique
使用alter table add constraint添加
如:
create table Student
id int not null,
name varchar(20),
address varchar(20) unique
创建表后(前提是没有添加约束)
alter table Student add constraint Student_UQ_address unique(address)
3、Check约束
同上有两个方法:
如:
id int not null,
name varchar(20),
address varchar(20),
sex char(2) check(sex in('男','女'))
alter table Student add constraint Stu_CHECK_sex check(sex in('男','女'))
4、默认值选项
同上有两种方法
1、default 值
2、default 值 for 列名
注:在创建表时,可以将所有的约束全部定义在表定义时的最后。如:
id int,
name varchar(20),
sex char(2),
constraint Stu_Check_SEX check(sex in('男','女')),
constraint Stu_PK_id primary key (id),
