阅读:3457回复:0
[mysql]MySQL存储过程中的3种循环
更多 发布于:2013-06-17 11:14
MySQL存储过程中的3种循环
在MySQL存储过程的语句中有三个标准的循环方式:WHILE循环,LOOP循环以及REPEAT循环。还有一种非标准的循环方式:GOTO,不过这种循环方式最好别用,很容易引起程序的混乱,在这里就不错具体介绍了。
这几个循环语句的格式如下: WHILE……DO……END WHILE REPEAT……UNTIL END REPEAT LOOP……END LOOP GOTO。
下面首先使用第一种循环编写一个例子。
mysql> create procedure pro10() -> begin -> declare i int; -> set i=0; -> while i<5 do -> insert into t1(filed) values(i); -> set i=i+1; -> end while; -> end;// Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 在这个例子中,INSERT和SET语句在WHILE和END WHILE之间,当变量i大于等于5的时候就退出循环。使用set i=0;语句是为了防止一个常见的错误,如果没有初始化,i默认变量值为NULL,而NULL和任何值操作的结果都是NULL。 执行一下这个存储过程并产看一下执行结果: mysql> delete from t1// Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> call pro10()// Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> select * from t1// +——-+ | filed | +——-+ | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | +——-+ 5 rows in set (0.00 sec) 以上就是执行结果,有5行数据插入到数据库中,证明存储过程编写正确无误^_^。
再来看一下第二个循环控制指令 REPEAT……END REPEAT。使用REPEAT循环控制语句编写下面这个存储过程:
mysql> create procedure pro11() -> begin -> declare i int default 0; -> repeat -> insert into t1(filed) values(i); -> set i=i+1; -> until i>=5 -> end repeat; -> end;// Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 这个REPEAT循环的功能和前面WHILE循环一样,区别在于它的执行后检查是否满足循环条件(until i>=5),而WHILE则是执行前检查(while i<5 do)。 不过要注意until i>=5后面不要加分号,如果加分号,就是提示语法错误。 编写完成后,调用一下这个存储过程,并查看结果: mysql> delete from t1// Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
mysql> call pro11()// Query OK, 1 row affected (0.00 sec) #虽然在这里显示只有一行数据受到影响,但是下面选择数据的话,还是插入了5行数据。
mysql> select * from t1// +——-+ | filed | +——-+ | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | +——-+ 5 rows in set (0.00 sec) 一行就是执行结果,实际的作用和使用while编写的存储过程一样,都是插入5行数据。
再来看一下第三个循环控制语句LOOP……END LOOP。编写一个存储过程程序如下: mysql> create procedure pro12() -> begin -> declare i int default 0; -> loop_label: loop -> insert into t1(filed) values(i); -> set i=i+1; -> if i>=5 then -> leave loop_label; -> end if; -> end loop; -> end;// Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 从上面这个例子可以看出,使用LOOP编写同样的循环控制语句要比使用while和repeat编写的要复杂一些:在循环内部加入了IF……END IF语句,在IF语句中又加入了LEAVE语句,LEAVE语句的意思是离开循环,LEAVE的格式是:LEAVE 循环标号。 编写完存储过程程序后,来执行并查看一下运行结果: mysql> delete from t1// Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
mysql> call pro12// Query OK, 1 row affected (0.00 sec) #虽然说只有一行数据受影响,但是实际上是插入了5行数据。
mysql> select * from t1// +——-+ | filed | +——-+ | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | +——-+ 5 rows in set (0.00 sec) 执行结果和使用WHILE、LOOP编写的循环一样,都是往标中插入5行值。
Labels 标号和 END Labels 结束标号 在使用loop的时候,使用到的labels标号,对于labels可以用到while,loop,rrepeat等循环控制语句中。而且有必要好好认识一下lables!! mysql> create procedure pro13() -> label_1:begin -> label2:while 0=1 do leave label2;end while; -> label3:repeat leave label3;until 0=0 end repeat; -> label4:loop leave label4;end loop; -> end;// Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 上面这里例子显示了可以在BEGIN、WHILE、REPEAT或者LOOP语句前使用语句标号,语句标号只能在合法的语句前使用,所以LEAVE label3意味着离开语句标号名为label3的语句或符合语句。 其实,也可以使用END labels来表示标号结束符。 mysql> create procedure pro14() -> label_1:begin -> label2:while 0=1 do leave label2;end while label_2; -> label3:repeat leave label3;until 0=0 end repeat label_3; -> label4:loop leave label4;end loop label_4; -> end label_1;// Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 上面就是使用了标号结束符,其实这个结束标号并不是十分有用,而且他必须和开始定义的标号名字一样,否则就会报错。如果要养成一个良好的编程习惯方便他人阅读的话,可以使用这个标号结束符。
ITERATE 迭代
如果是在ITERATE语句,即迭代语句中的话,就必须使用LEAVE语句。ITERATE只能出现在LOOP,REPEAT和WHILE语句中,它的意思是“再次循环”,例如: mysql> create procedure pro15() -> begin -> declare i int default 0; -> loop_label:loop -> if i=3 then -> set i=i+1; -> iterate loop_label; -> end if; -> insert into t1(filed) values(i); -> set i=i+1; -> if i>=5 then -> leave loop_label; -> end if; -> end loop; -> end;// Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) iterate语句和leave语句一样,也是在循环内部使用,它有点类似于C/C++语言中的continue。 那么这个存储程序是怎么运行的的?首先i的值为0,条件判断语句if i=3 then判断为假,跳过if语段,向数据库中插入0,然后i+1,同样后面的if i>=5 then判断也为假,也跳过;继续循环,同样插入1和2;在i=3的时候条件判断语句if i=3 then判断为真,执行i=i+1,i值为4,然后执行迭代iterate looplabel;,即语句执行到iterate looplabel;后直接跳到if i=3 then判断语句,执行判断,这个时候由于i=4,if i=3 then判断为假,跳过IF语段,将4添加到表中,i变为5,条件判断if i>=5 then判断为真,执行leave loop_label;跳出loop循环,然后执行end;//,结束整个存储过程。 综上所述,数据库中将插入数值:0,1,2,4。执行存储过程,并查看结果:| mysql> delete from t1// Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
mysql> call pro15// Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> select * from t1// +——-+ | filed | +——-+ | 0 | | 1 | | 2 | | 4 | +——-+ 4 rows in set (0.00 sec)
和我们上面分析的结果一样,只插入了数值0,1,2,4。
