阅读:2840回复:0
windows系统显示器屏幕有时会自动关闭的原因分析及解决
更多 发布于:2013-06-18 13:50
灯火互联网点评:屏幕有时候老自动关闭的情况想必大家都有遇到过吧,出现这种情况的原因可能是电脑主机问题也有可能是显卡问题,下面与大家分享下具体的排除及解决方法。
1、电脑主机问题
因为黑屏的时候都是发生在待机状态 电脑在待机一定时间以后会将显示器关闭以进入节能状态 但是有的主机能正常待机 等你想用机器的时候退出待机状态就出问题 电脑无响应了 也就是说他不能转变回正常工作状态了 当然显示器没有收到主机开启的信号也不会亮起来 如果待机的时候黑屏你按一下键盘任意键 如果硬盘等闪烁 说明主机能在正常和待机状态中切换 那就往下看。
2、显卡问题
有的显卡问题就是频繁黑屏 无明显规则 属于硬件问题 如果显卡不正常输出显示器所需的正常行场信号,显示器就会由绿灯变为红灯的待机状态,如果你确定电脑系统没问题 显卡驱动没问题 那就是显卡本身有问题了 建议如果是新买的电脑尽快去经销商那里检测更换
3、其实是显卡的问题还是显示器的问题最简单的办法就是找来一块显卡或者显示器代换 如果你排除第一点 那就很容易分辨出是那部分的问题了
