阅读:5089回复:0
Linux怎么添加用户成为sudoers
更多 发布于:2013-06-18 13:55
有时候我们执行sudo的时候,出现
xxx is not int the sudoers file
告诉我们当前用户不是sudoer,所以我们要把当前用户添加进去,步骤如下:
1 修改/etc/sudoers文件,进入超级用户,因为没有写权限,所以要先把写权限加上chmod u+w /etc/sudoers。
2 编辑/etc/sudoers文件,找到这一 行:"root ALL=(ALL) ALL"在起下面添加"zhc ALL=(ALL) ALL"(这里的zhc是你的用户名),然后保存。
3 最后恢复没有写权限模式,撤销文件的写权限,chmod u-w /etc/sudoers。
然后我们就可以用zhc用户来编辑root的文件了,比如
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
修改后,不能直接保存,因为没有权限,所以我们可以执行
:w !sudo tee %
这个命令将当前的缓冲区内容输入到stdin,然后tee命令从标准输入到标准输出然后还有一个分流到文件,这里%代指当前文件。
