阅读:3255回复:0
Linux之fdisk -l命令
更多 发布于:2013-06-18 13:57
关于fdisk -l 一些数值的说明;
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
这个硬盘是80G的,有255个磁面;63个扇区;9729个磁柱;每个 cylinder(磁柱)的容量是 8225280 bytes=8225.280 K(约为)=8.225280M(约为);
分区序列 引导 开始 终止 容量 分区类型ID 分区类型
/dev/hda1 * 1 765 6144831 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 766 2805 16386300 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda3 2806 9729 55617030 5 Extended
说明: 硬盘分区的表示:在Linux 是通过hd*x 或 sd*x 表示的,其中 * 表示的是a、b、c ... ... x表示的数字 1、2、3 ... ... hd大多是IDE硬盘;sd大多是SCSI或移动存储;
引导(Boot):表示引导分区,在上面的例子中 hda1 是引导分区;活动分区active
Start (开始):表示的一个分区从X cylinder(磁柱)开始;
End (结束):表示一个分区到 Y cylinder(磁柱)结束;
id和System 表示的是一个意思,通过指定id来确认分区类型;比如 7表示的就NTFS 分区;
Blocks(容量):是容量的意思,其单位是K;一个分区容量的值是由下面的公式而来的; Blocks = (相应分区End数值 - 相应分区Start数值)x 单位cylinder(磁柱)的容量 所以我们算一下 hda1的 Blocks 的大小: hda1 Blocks=(765-1)x8225.280=6284113.92 K = 6284.113.92M
