寂寞的梧桐
  • 注册日期2013-05-10
  • 发帖数43
  • QQ11125121
  • 火币108枚
阅读:4260回复:0
减减肥吧!让你的Win 7加快运行速度
更多 发布于:2013-06-21 14:47
很多同学入手了Win7新电脑,自然是每天把玩,乐不自禁,也许几天时间里就已经安装了大量的程序,毕竟现在的机子,内存和硬盘空间都很大,恨不能把所有的程序、游戏都安装上去玩个爽。刚开始时,可能你的电脑运行速度还很快,但使用一段时间后,是不是发现电脑的启动时间,以及开启程序的时间变得越来越长了?有木有!其实,不是电脑的硬件不够高,可能是你的系统已经变得越来越臃肿了!那么,是什么在“吃”掉你的空间和速度?通过本文,给你的电脑做个体检,相信你可以让Win7跑的更快。  首先,开机启动项过多往往是影响开机速度的罪魁祸首,并且很多情况下,用户并不知道哪些是开机启动项,并且部分软件是默认开机启动,除非单独进行设置才行。除此之外,开机启动项中必然包括系统的必要内容,比如桌面、任务栏等。而安装的软件,有一些例如杀毒软件自动启动也就无所谓了,有一些软件不常用,并且完全没必要开机启动Fwcwsp.dll,就可以删除掉,这样会很大程度上提升电脑的开机速度。
修改启动项的方法十分简单,在Win7开始菜单搜索框里运行msconfig,或者Win+R键,打开运行窗口,输入msconfig,单击确定,即可打开系统配置窗口。在“启动”选项卡里,就是本机安装的软件开机所运行的,也就是说,在系统开启的同时,这些程序也会同时在启动,所以才会影响到你的系统慢。这里,我们就可以把不常用不需要在开机启动运行的给取消掉。  但一些新手可能不是很熟悉这里的名称,不知道哪些才是该取消的。一般情况下,你就是把这里的所有服务停止了,可能都不会有问题。也可以逐个测试,要不然就找个熟悉电脑的朋友帮助整理。修改这里的选项,需要重新启动电脑。
除了关闭部分开机启动项之外,还有一个就是安装的软件过多。大部分软件都是经过安装程序,然后注册到电脑的注册表中,然后完成安装,有一些软件是直接解压缩就可以运行的。安装的软件过多,导致系统注册表内容过多,开机的时候自然负载就大,所以将一些不用的软件卸载掉,也可以提升电脑的开机速度,并且还可以提升运行速度。如果怕删除的软件以后还要用,那么备份这个安装程序就可以了。
另外一个方法就是对磁盘进行清理。硬盘中有包括已删除的文件以及各种缓存文件,这些文件及占用地方又不会被看到,并且一般情况下不可以选择性删除,但是通过磁盘清理,可以把这些垃圾清除,从而减轻硬盘的负担,起到提高计算机运行速度的效果。  方法也十分简单,除了通过第三方优化工具,在Win7里还可以通过“磁盘整理”来进行。在开始菜单中的附件选项中找到“系统工具”的选项,这里的“磁盘清理”就是所要用到的工具。运行磁盘清理后,电脑自己就会帮助分析哪些文件是没用的,可以被删除的。并且在扫描完后,会弹出窗口供用户选择,如果不介意都删除了d3dx9_27.dll,可以直接点确定按钮。
 与磁盘清理类似的一种方法叫做磁盘整理,与“磁盘清理”选项的位置挨着,叫做“磁盘碎片整理”。这个功能主要是分析和整理磁盘空间,不过运行起来时间很长,所以还是耐心等待吧。
 除了上面我们介绍的方法,在日常使用中,比如删除IE的缓存文件啊,将桌面图标尽可能缩减啊,都是可以加速电脑运行速度的,定期清理也会带来一定提升。
