阅读:3560回复:1
Windows系统中怎么修改MAC地址
更多 发布于:2013-06-23 19:35
 所谓的mac地址就是一个主机会有一个IP地址,而每个网络位置会有一个专属于它的MAC位址。如果有需要的话也可以修改它,那么如何在Windows系统中修改MAC地址呢?
  1.在“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318000、0001、0002”等主键下, 因为你有可能安装了不止一块网卡,所以在这个主键下可能会有多个类似于“0000、0001”的主键,这时候你可以查找DriverDesc内容为你要修改的网卡的描述相吻合的主键,如“0001”。
  2.在上面提到的主键下,添一个字符串,名字为“NetworkAddress”,把它的值设为你要的MAC地址,要连续写,如“001010101010”。
  3.然后到主键下“Ndiparams”中添加一项“NetworkAddress”的主键值,在该主键下添加名为“default”的字符串,值写原来的MAC地址,要连续写,如“001010101010”。
实际上这只是设置在后面提到的高级属性中的“初始值”,实际使用的MAC地址还是取决于在第2点中提到的“NetworkAddress”参数,而且一旦设置后,以后高级属性中值就是“NetworkAddress”给出的值而非“defaul t”给出的了。
  4.在“Networ kAddress”的主键下继续添加名为“Paramdesc”的字符串,其作用为指定“NetworkAddress”主键的描述,其值可为“Network Address”(也可以随意设置,这只是个描述,无关紧要,这个值将会在你以后直接修改MAC地址的时候作为描述出现),这样重新启动一次以后打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个高级设置,其下存在Network Address (就是你在前面设置的ParamDesc)的选项,这就是你在第二步里在注册表中加的新项“NetworkAddress”,以后只要在此修改MAC地址就可以了。(在这儿也能把MAC改回原来的)
  5.在“NetworkAddress”的主键下继续添加名为“Optional”的字符串,其值设为"1",作用是在上一步的基础上显示"不存在"这个选项!(这一步不明白的话就去看看别人网卡的高级属性,不做这一步也无所谓)有这一步的话以后要改回来就直接选中这个"不存在"就可以了!
  6.关闭注册表编辑器,重启网卡或系统,你的网卡地址已经改好了。打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个Network Address的高级设置项。用于直接修改MAC地址,而且不需要重新启动就可以实现MAC的随时更改。
  更改mac地址不是什么大工程,但是其中涉及要修改注册表的步骤会让大家望而却步,其实有经验的用户可以自己做,但是如果没有把握的话还是不要乱更改的好。
mypwjcy
风云使者
风云使者
  • 注册日期2013-08-22
  • 发帖数376
  • QQ838557055
  • 火币6067枚
发布于:2014-04-13 12:01
学习了解一下。
