阅读:2149回复:0
linux下查看cpu物理个数和逻辑个数
更多 发布于:2013-06-23 19:37
cpu
[plain]
hadoop@chw-desktop3:~$ cat /proc/cpuinfo
processor   : 0
vendor_id   : Genuineintel
cpu family  : 15
model       : 2
model name  : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
stepping    : 9
microcode   : 0x17
cpu MHz     : 2992.615
cache size  : 512 KB
physical id : 0
siblings    : 2
core id     : 0
cpu cores   : 1
apicid      : 0
initial apicid  : 0
fdiv_bug    : no
hlt_bug     : no
f00f_bug    : no
coma_bug    : no
fpu     : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level : 2
wp      : yes
flags       : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe pebs bts cid xtpr
bogomips    : 5985.23
clflush size    : 64
cache_alignment : 128
address sizes   : 36 bits physical, 32 bits virtual
power management:
processor   : 1
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 15
model       : 2
stepping    : 9
microcode   : 0x17
cpu MHz     : 2992.615
cache size  : 512 KB
physical id : 0
siblings    : 2
core id     : 0
cpu cores   : 1
apicid      : 1
initial apicid  : 1
fdiv_bug    : no
hlt_bug     : no
f00f_bug    : no
coma_bug    : no
fpu     : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level : 2
wp      : yes
bogomips    : 5990.44
clflush size    : 64
power management:
输入命令cat /proc/cpuinfo 查看physical id有几个,上述结果显示只有0,所以只有一个物理cpu;查看processor有几个,上述结果显示有0和1两个,所以有两个逻辑cpu。
(一)概念
① 物理CPU
实际Server中插槽上的CPU个数
物理cpu数量,可以数不重复的 physical id 有几个
② 逻辑CPU
 /proc/cpuinfo 用来存储cpu硬件信息的
信息内容分别列出了processor 0 –processor n 的规格。这里需要注意,n是逻辑cpu数
一般情况,我们认为一颗cpu可以有多核,加上intel的超线程技术(HT), 可以在逻辑上再分一倍数量的cpu core出来
逻辑CPU数量=物理cpu数量 x cpu cores 这个规格值 x 2(如果支持并开启ht)
备注一下:Linux下top查看的CPU也是逻辑CPU个数
 ③ CPU核数
一块CPU上面能处理数据的芯片组的数量、比如现在的i5 760,是双核心四线程的CPU、而 i5 2250 是四核心四线程的CPU
一般来说,物理CPU个数×每颗核数就应该等于逻辑CPU的个数,如果不相等的话,则表示服务器的CPU支持超线程技术
㈡ 查看CPU信息
当我们 cat /proc/cpuinfo 时、
具有相同core id的CPU是同一个core的超线程
具有相同physical id的CPU是同一个CPU封装的线程或核心
㈢ 下面举例说明
① 查看物理CPU的个数
#cat /proc/cpuinfo |grep "physical id"|sort |uniq|wc -l
2
② 查看逻辑CPU的个数
#cat /proc/cpuinfo |grep "processor"|wc -l
24
③ 查看CPU是几核
#cat /proc/cpuinfo |grep "cores"|uniq
6
我这里应该是2个Cpu,每个Cpu有6个core,应该是Intel的U,支持超线程,所以显示24
