阅读:3093回复:0
Windows 8.1升级解析教程
更多 发布于:2013-06-24 09:59
Windows 8.1公开预览版本周就会发布,Windows 8用户可以通过Windows Store获取系统更新,微软还将提供ISO镜像供用户进行全新安装或者是进行双系统启动。
今天,通过Windows Store将Windows 8升级至Windows 8.1的具体步骤也已经曝光,想要升级的用户先来熟悉一下吧:
1、微软将会向所有Windows 8用户推送一个Windows 8.1升级通知,无论你是否登录微软账户。
2、点击进入Windows Store中的Windows 8.1预览版下载页面,这里将会提供Windows 8.1的更新详情,你可以查看该更新的描述、选择是否要安装。
3、在该页面点击“下载”按钮获取更新
包,其进程与你在Windows Store中更新其它应用程序是一样的,在安装时应用程序栏还会提供“取消”安装选项。
从这里开始,其安装步骤就与Windows 8一样了,根据提示选择下一步就可以。
4、当升级的第一部分完成后,你会看到系统提示,要求重启PC。
5、重启PC后,你会看到熟悉的Windows安装进程界面。
6、然后是许可协议,选择接受即可。
7、接下来是OOBE开箱即用的设置,与Windows 8的自定义设置一样。
8、完成后,就可以登录Windows了。
简单地说,从Windows Store中下载Windows 8.1预览版后,其安装就与Windows 8一样了,非常简单。
当Windows 8.1正式版发布时,之前安装了预览版的用户会见到相同的Windows Update更新提示。不过,在升级至Windows 8.1正式版时,Windows 8.1预览版的用户数据和账户会被保留,但是你安装的应用程序必须进行重新安装。就算是你在安装了Windows 8.1预览版后重新降级至Windows 8,当你迁移至Windows 8.1正式版时还是需要重新安装应用程序。
至于需要重新安装的应用程序有哪些,取决于你所使用的设备是ARM还是x86。在Windows RT设备上,只有从Windows Store中下载安装的Metro应用需要重新安装。在x86架构的Windows 8设备,你不仅需要重新安装Metro应用,还要重新安装桌面软件
这里还要澄清一点,Windows 8和Windows RT用户直接升级至Windows 8.1时,所有设置、数据和应用都会保留,只有当你升级了Windows 8.1预览版,然后再升级至Windows 8.1正式版才需要重新安装应用程序。所以,是否要安装Windows 8.1预览版,大家要慎重考虑一下,因为之后升级至Windows 8.1正式版时会比较麻烦。
