阅读:3226回复:0
电脑坏了修电脑的注意事项
更多 发布于:2013-07-02 11:55
前面讲到过买电脑的注意事项,如果说买电脑还只是偶遇奸商的话。维修则是难觅良人了。所以其中还是有些许值得注意的地方。(这里主要针对过了保修的电脑)
方法/步骤
首先明白电脑的问题在哪。越细越好,比如电脑无法启动最好自己能确定至少不是软件问题(一般软问题没送修必要)。更好的是自己能明白症结所在(经常故障发生自己或多或少还是知道些原因,可以先百度下把可能的原因找出来)确定了问题可以防止店家在没问题的地方找问题。
2
第二步是找合适的店家(第一次可以不带电脑)你可以对修理者描述下故障,问问大概具体故障是什么然后问下大概价格(一般开价偏高,但此时只是比较价位)。多跑几个维修点选个靠谱的。
3
第三步,初步协调维修费,并要求当面拆机检查出故障。(最好当时能确定故障,这样初步费用可以确定了,他也不好在事后加价)
4
第四步维修需要把硬盘拿走,这个自然不必多说。另外一些容易被更换的零件(内存条)之类的要么记下型号,要么也可以拆下带走。
5
第五步因为故障确定,基本可以确定价格,所以如果当时不能修好,离开之前最好要谈妥价格,不要被修好后再宰一刀。
6
第六点验收机子时确定机子完全运行无故障。配件也无问题,开具维修保障之后在付款。并再次向维修店家确认故障。
7
第七,如果维修点以某些理由把零件更换走。最好保留被更换的部分。
8
第八,针对故障可以咨询其它维修店询问价格是否合理。如果不合理即使不去找奸商理论,可以下次不再来吃他的亏。
9
第九,避免去无良商家修理。如果遇到无良商家还是比较麻烦的,毕竟首先还是希望东西能修好。有点商家坑不到人,就一句这机子没法修打发人。所以要避免这种口碑差的店家。另外自己遇到了也可以为一些不知情的朋友提个醒。
10
最后的建议则是善待设备,了解设备。可以为你省去不少麻烦。
