阅读:3662回复:0
开启Windows 8.1预览版隐藏的控制面板
更多 发布于:2013-07-02 16:09
以往的Windows版本一样,Windows 8.1预览版中也隐藏了“上帝模式”(God Mode),用户可以通过它访问控制面板和系统设置的所有选项。
这个所谓的“上帝模式”早在Vista中就存在,是Windows系统中很多没有特别说明的开发者功能之一,目的是为了方便开发人员更容易地控制各种内部设置。“上帝模式”只是网络叫法,微软内部并没有如此称呼,而且这些开发者指令可能会影响系统性能和稳定性,所以建议大家慎用。
在Windows 8.1预览版中开启“上帝模式”的方法如下:
在桌面或是其它地方创建一个新的文件夹,然后将此文件夹重命名为“XX.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”,例如“驱动之家.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”,该文件夹的图标变成了控制面板的图标,打开可以查看控制面板和系统设置的所有选项。
