阅读:2839回复:0
php语言基础入门23条你知道几条?
更多 发布于:2013-07-07 11:01
小编今天花了时间整理了一下很多年没有碰了的php,mark一下,高二时学的。
  1. 1. 代码嵌在<?php ?>内
  2. 2.输出函数echo,相当于js中的document.write
    3.可以在打印双引号时用单引号或者在打印双引号时使用单引号。
    echo 'She said,"how you are?"';
    echo "she said,'how you are?'";
  3. 3.可以在打印双引号时用单引号或者在打印双引号时使用单引号。
  4. 4.在同样的引号或者打印需要转义的符号可以使用,echo 'I 'm just ducky.'; echo"she said,"How are you?"";
  5. 5.注释推荐使用shell风格,#this is a comment
  6. 6.变量同c,前面有$.
    echo $money;
    echo "hello,$money";
  7. 7.连接字符串 $aa = "sdfs";$bb = "fsdfs"; $cc = $aa.$bb;
    $cc = $cc."fsdfs";
    8.关于数字
    $n = 2.13;
    $n = round($n); //3 四舍五入
    $n = 3.13141;
    $n = round($n,3); //3.131保留位数的四舍五入
    $n = number_format($n); //加分隔符
    $n = number_format($n,4);//设置位数的加分割符
  8. 8.关于数字
    $n = 2.13;
    $n = 3.13141;
  9. 9.常量
    define('NAME','VALUE');
    echo NAME;
  10. 10.get用于发起数据请求,post用户单向发送数据
  11. 11.$_REQUEST为超全局变量,为$_POST和$_GET的集合
  12. 12.isset()函数用于确定一个变量是否有值
  13. 13.empty()函数用于确定一个变量是否为空值
  14. 14.检验是否为数字使用is_numeric函数
  15. 15.数组
    $band[] = "sdfs";
    $band[] = "sdfs";
    $ band[] = "huhu";
    $state = array(key1 => value1,key2 => value2.......);
    键值对应 echo $state[key1];
    foreach($array as $key =>$value){
    二维数组
    $array2 = (key1=>array1,.......);
  16. 16.排序
    sort按值排序,重置健值关系
    asort按值排序,维持键值关系
    ksort按键排序
    rsort,arsort,krsort反向排序
  17. 17.循环判断略
  18. 18.包含文件
    include(url);
    require(url); //可包含多次
    include_once(url);
    require(url); //只能包含一次
  19. 19.处理html表单
    if($isset($_POST['submitted'])){
    else{
  20. 20.$page_title设置标题
  21. 21.设置粘性表单
    <input type="text" name="city" size="20" value="<?php echo $city;>" />
  22. 22.函数参考js的函数
    注意可以返回一个数组
    例如return array($avariable1,$avariable2);
    可以设置默认参数
    function greet($name,$msg = "hello"){
  23. 23.要想使函数内的变量可以被外部使用可以global
    function xxx(){
    global $fsdf;
