阅读:2407回复:0
php木马webshell扫描器代码
发布于:2013-07-08 13:10
| | | | 因为前端时间服务器被放过 所以写了个webshell扫描器 呵呵 专杀php webshell 不管大马还是小马 包括一句话 现在放出代码来
<?php
| Codz by indexphp Version:0.01 |
| (c) 2009 indexphp |
| [url]http://www.indexphp.org[/url] |
/*===================== 程序配置 =====================*/
$dir='cms'; //设置要扫描的目录
$jumpoff=false;//设置要跳过检查的文件
$jump='safe.php|g'; //设置要跳过检查的文件或者文件夹 $jumpoff=false 时此设置有效
$danger='eval|cmd|passthru';//设置要查找的危险的函数 以确定是否木马文件
$suffix='php|inc';//设置要扫描文件的后缀
$dir_num=0;
$file_num=0;
$danger_num=0;
/*===================== 配置结束 =====================*/
extract (GetHttpVars());
if ($m=="edit") Edit();
if ($m=="del") Delete();
if ($check=='check')
{ $safearr = explode("|",$jump);
$start_time=microtime(true);
safe_check($dir);
$end_time=microtime(true);
$total=$end_time-$start_time;
$file_num=$file_num-$dir_num;
$message= " 文件数:".$file_num;
$message.= " 文件夹数:".$dir_num;
$message.= " 可疑文件数:".$danger_num;
$message.= " 执行时间:".$total;
echo $message; [code brush:text;toolbar:false;]<?php
| (c) 2009 indexphp |
| http://www.indexphp.org |
$dir_num=0;
$file_num=0;
$danger_num=0;
safe_check($dir);
echo $message;
exit();
function GetHttpVars() {//全局变量
$superglobs = array(
'_POST',
'_GET',
'HTTP_POST_VARS',
'HTTP_GET_VARS');
$httpvars = array();
foreach ($superglobs as $glob) {
global $$glob;
if (isset($$glob) && is_array($$glob)) {
$httpvars = $$glob;
if (count($httpvars) > 0)
break;
return $httpvars;
function Safe_Check($dir)//遍历文件
global $danger ,$suffix ,$dir_num ,$file_num ,$danger_num;
$hand=@dir($dir) or die('文件夹不存在') ;
while ($file=$hand->read() )
$filename=$dir.'/'.$file;
if (!$jumpoff) {
if(Jump($filename))continue;
if(@is_dir($filename) && $file != '.' && $file!= '..'&& $file!='./..')
{ $dir_num++;
Safe_Check($filename);
if (preg_match_all ("/\.($suffix)/i",$filename,$out))
$str='';
$fp = @fopen($filename,'r')or die('没有权限');
while(!feof($fp))
$str .= fgets($fp,1024);
fclose($fp);
if( preg_match_all ("/($danger)[ \r\n\t]{0,}([\[\(])/i",$str,$out))
echo "<font color='green' style='font-size:14px'>可疑文件:{$filename}</font>
<a href='?m=edit&filename=$filename' target='_blank'><u>查看代码</u></a>
<a href='?m=del&filename=$filename' target='_blank'>删除</u></a><br>";
$danger_num++;
$file_num++;
function Edit()//查看可疑文件
global $filename;
$filename = str_replace("..","",$filename);
$file = $filename;
$content = "";
if(is_file($file))
$fp = fopen($file,"r")or die('没有权限');
$content = fread($fp,filesize($file));
fclose($fp);
$content = htmlspecialchars($content);
echo "<textarea name='str' style='width:100%;height:450px;background:#cccccc;'>$content</textarea>\r\n";
exit();
function Delete()//删除文件
global $filename;
(is_file($filename))?($mes=unlink($filename)?'删除成功':'删除失败 查看权限'):'';
echo $mes;
exit();
function Jump($file)//跳过文件
global $jump,$safearr;
if($jump != '')
foreach($safearr as $v)
if($v=='') continue;
if( eregi($v,$file) ) return true ;
return false;
<form action="" >
<input type="submit" value="开始检测" />
<input type="hidden" name="check" value="check"/>
</form>
exit();
'_POST',
'_GET',
'HTTP_POST_VARS',
'HTTP_GET_VARS');
global $$glob;
$httpvars = $$glob;
break;
return $httpvars;
if (!$jumpoff) {
{ $dir_num++;
$str='';
while(!feof($fp))
fclose($fp);
$danger_num++;
$file_num++;
global $filename;
$file = $filename;
$content = "";
if(is_file($file))
fclose($fp);
exit();
global $filename;
echo $mes;
exit();
if($jump != '')
return false;
<form action="" >
</form>[/code]
