阅读:3632回复:0
[SQL Server]同一个存储过程中,不能多次select into到同一张表的问题
更多 发布于:2013-07-08 13:17
表记录的插入方式有两种。其一,先create table 再 insert into from ...。其二, 直接 select into。
第一种方式,由于要记录日志,因此IO消耗更多,duration 更长。一般来说能用 select into 的,就尽量不要用 insert into的方式。
有时,存储过程中会需要,根据不同的条件,从不同的表中获取数据放入一个临时表。看起来,这样就需要在不同的分支语句中,写多个对同一张的 select into 语句。
例如:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
if (@b=1)
begin
     select  a.id, a.name, b.price
      into #temp
      from A inner join B on (a.id=b.id)
end else if (@b=2)
begin
     select  d.id, d.name, c.price
      into #temp
      from D inner join C on (d.id=c.id)
end
但创建存储过程时会报错,说 #temp 表已经存在。
怎么解决呢?
方法一:用第一种方式,问题是性能差;
方法二:偷懒一些,但性能更好的方法
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 into #tempA
 from A inner join B on (@b=1 and a.id=b.id)
where @b=1
 into #tempB
 from D inner join C on (@b=2 and d.id=c.id)
 where @b=2
select *
into #temp
from ( select * from #tempA union all select * from #tempB )
方法三:用动态sql的办法,把所有的语句都拼接好。好处是性能比方法二好,但缺点也很明显,可读性不强;
方法四:其实,不同的功能,还是最好分成不同的存储过程,优化,维护都更简单。
