阅读:3207回复:0
Nginx 服务器gzip配置详解
更多 发布于:2013-07-08 13:25
Nginx gzip配置详解
gzip
决定是否开启gzip模块
param:on|off
example:gzip on;
gzip_buffers
设置gzip申请内存的大小,其作用是按块大小的倍数申请内存空间
param1:int
param2:int(k) 后面单位是k
example: gzip_buffers 4 8k;
gzip_comp_level
设置gzip压缩等级,等级越底压缩速度越快文件压缩比越小,反之速度越慢文件压缩比越大
param:1-9
example:gzip_com_level 1;
gzip_min_length
当返回内容大于此值时才会使用gzip进行压缩,以K为单位,当值为0时,所有页面都进行压缩
param:int
example:gzip_min_length 1000;
gzip_http_version
用于识别http协议的版本,早期的浏览器不支持gzip压缩,用户会看到乱码,所以为了支持前期版本加了此选项,目前此项基本可以忽略
param: 1.0|1.1
example:gzip_http_version 1.0
gzip_proxied
Nginx做为反向代理的时候启用,
param:off|expired|no-cache|no-sotre|private|no_last_modified|no_etag|auth|any]
expample:gzip_proxied no-cache;
off – 关闭所有的代理结果数据压缩
expired – 启用压缩,如果header中包含”Expires”头信息
no-cache – 启用压缩,如果header中包含”Cache-Control:no-cache”头信息
no-store – 启用压缩,如果header中包含”Cache-Control:no-store”头信息
private – 启用压缩,如果header中包含”Cache-Control:private”头信息
no_last_modified – 启用压缩,如果header中包含”Last_Modified”头信息
no_etag – 启用压缩,如果header中包含“ETag”头信息
auth – 启用压缩,如果header中包含“Authorization”头信息
any – 无条件压缩所有结果数据
gzip_types
设置需要压缩的MIME类型,非设置值不进行压缩
param:text/html|application/x-javascript|text/css|application/xml
example:gzip_types text/html;
Demo
gzip on;
gzip_buffers 4 8k;
gzip_types text/html application/x-javascript text/css application/xml;
