阅读:3809回复:0
windows IIS网站加速:启用GZIP图文祥解
更多 发布于:2013-07-09 13:38
提示:本教程适用于IIS6.0.有服务器或VPS的站长可用.   优化网站速度,提升网站性能,最重要的一项工作就是,利用GZIP压缩网站网页,提升网站的访问速度.有百利而无一害.敝人的小站HAOqq.ME也是启用GZIP压缩的.看检测效果.
  1.打开IIS服务器. web 服务扩展,添加一个新的WEB 服务扩展.
  扩展名为GZIP(可随便定义),要求的文件路径是 C:WINDOWS system32 inetsrv gzip.dll
  设置扩展状态为允许勾上.
  返回IIS服务器主界面,网站-属性-服务.压缩应用程序文件和压缩静态文件勾上.临时目录去硬盘新建一个(最好不要默认目录或者新建在C盘).我的在E盘,新建的ys文件夹.临时目录的最大容量设置成95.这个是M单位的,如果不限制,待一段时间后,网站会变慢变卡.
  4.停止IIS服务:开始-管理工具-服务,找到一个名称为 IIS Admin Service的 右键停止它.
  打开 C:WINDOWS system32 inetsrv 目录.用文本模式打开MetaBase.xml文件.搜索 HcDynamicCompressionLevel 如下图,
  修改 HcDynamicCompressionLevel和HcFileExtensions还有HcscriptFileExtensions后边的参数.如下图.
  最后一项工作,把临时目录设置权限Everyone权限.
  选择新建的那个临时目录,右键属性-安全-添加-高级-立即查找-找到Everyone确定-确定-Everyone 完全控制权限-确定.
  已经大功造告成,重启一下服务器就行呢.如果你的网站是ASPX或者SHTML之类的.可以在html php这些参数后边添加名称,如果有设置不成功的,文章下边回留言.
