阅读:3473回复:0
网站域名被劫持、网站dns被劫持的解决方法
更多 发布于:2013-07-12 10:26
 网站域名被劫持,网站dns被劫持,域名跳转到别的网站怎么解决?
     网站域名被劫持,网站dns被劫持,域名跳转到别的网站怎么解决?   出现网站域名跳转到其他网站,这一现象很可能是域名被劫持。
【网站域名被劫持——概念】
    简单来说,域名劫持就是把原本准备访问某网站的用户,在不知不觉中,劫持到仿冒的网站上,例如用户准备访问某家知名品牌的网上商店,黑客就可以通过域名劫持的手段,把其带到假的网上商店,同时收集用户的ID信息和密码等。 这种犯罪一般是通过DNS服务器的缓存投毒(cache poisoning)或域名劫持来实现的。
 【网站域名被劫持——怎么解决?】
 故障一、如果大家遇到 别人可以打开的网站 在你机器上就是打不开的话。    那可以断定你机器HOST被而已修改了  可以修改本机的 host文件 来指定域名IP  达到 修正某一 DNS 域名 劫持  修改自己的电脑 HOST 方法如下
1:打开网络连接 点属性
    双击图示位置 (提示:我们的电脑可能有很多协议,没有看见的话下拉就行)
 2:输入 DNS 后点击确认
首选DNS服务器和备用DNS服务器分别设置为114.114.114.114和114.114.115.115
3:本方法 适合 有的网站你打不开,而你外地的朋友 或者别的电脑可以打开时 进行操作
故障二、打开网站域名转移到别的网站上,这种情况可以   重新设置一下DNS  重新解析一下。
【网站域名被劫持——如何预防?】
    不管您使用哪种DNS,请遵循以下最佳惯例:
  1.在不同的网络上运行分离的域名服务器来取得冗余性。
  2.将外部和内部域名服务器分开(物理上分开或运行BIND Views)并使用转发器(forwarders)。外部域名服务器应当接受来自几乎任何地址的查询,但是转发器则不接受。它们应当被配置为只接受来自内部地址的查询。关闭外部域名服务器上的递归功能(从根服务器开始向下定位DNS记录的过程)。这可以限制哪些DNS服务器与internet联系。
  3. 可能时,限制动态DNS更新。
  4. 将区域传送仅限制在授权的设备上。
  5. 利用事务签名对区域传送和区域更新进行数字签名。
  6. 隐藏运行在服务器上的BIND版本。
  7. 删除运行在DNS服务器上的不必要服务,如FTP、telnet和HTTP。
  8. 在网络外围和DNS服务器上使用防火墙服务。将访问限制在那些DNS功能需要的端口/服务上。
