阅读:2813回复:0
在DOS下输入命令时也可以象LiUnix一样用Tab键进行命令自动填充
更多 发布于:2013-07-14 15:48
让DOS下输入命令时也可以象LiUnix一样用Tab键进行命令自动填充
方法:
   修改注册
操作:
   运行regedit
   展开 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftCommand Processor
   可以在右边看到 CompletionChar 项,是REG_DWORD类型的。双击或回车,打开属性设置窗口,默认值为十六进制的40,将此项的值改为十六进制的9,确定退出。即可在新打开的DOS窗口下开始生效了,在使用时,敲 Tab 键就可以让DOS来自动帮你完成填充,比较方便。如果在 DOS 窗口时,什么也不输,就一直敲 Tab 键,就会象dir列表一样,一一地显示你的文件与目录出来。
   原来我是在操作时,有时用*号来代码长字符串,比如,要进某个目录,先dir,显示出鼠标右键来复制粘贴是一种,另一种就是用*号来了。
   比如有两个目录分别叫abcdefg和bcdefgh,想进abcdefg就cd a*就进了,想进bcdefgh时就cd b*就进了。现在又找到一种方法了,不错。
   注册表文件也可以直接下载我已经导出的,双击运行合并即可,仅包含这个改变,大可放心使用。
