阅读:10281回复:1
Delphi过程函数传递参数的八种方式
更多 发布于:2013-07-15 13:50
今天一同事问我为什么有些过程函数里面有Var而有些没有,不解,遂到网上百度,得解。快哉,快哉。
在Delphi过程、函数中传递参数几个修饰符为Const、Var、Out。另一种不加修饰符的为默认按值传递参数。 以下是我百度出来的八种Delphi过程函数的传递方式。
一、默认方式以值方式传递参数
[delphi]  procedure TForm1.ProcNormal(Value: string);
begin
OrigNum:=Value+' Me';
lblReturn.Caption:=OrigNum;//OrigNum为'Hello Me'
lblOrig.Caption:=Value;//Value为'Hello'
end;
begin
end;
调用:
OrigNum:='Hello';
ProcNormal(OrigNum);
二、以Const方式传递参数,这个参数在调用过程中不能改变,并且这种方式会被编译器优化,一般建议尽可能地使用这种方式。
[delphi]  procedure TForm1.ProcConst(const Value: string);
begin
lblReturn.Caption:=OrigNum;//为'Hello Me‘
lblOrig.Caption:=Value;//为'Hello Me'
end;
begin
end;
三、按引用方式传递参数
[delphi]  procedure TForm1.ProcRef(var value: string);
begin
end;
begin
end;
四、按Out方式传递参数,这个方式传递参数时,参数可以不被初始化,即使有值也被忽视,它一般用于输出,它可以实现在一个过程中返回多个值,我们通常在分布式对象模型,如COM中使用它。
[delphi]  procedure TForm1.ProcOut(out Value: string);
begin
lblReturn.Caption:=OrigNum;//为'Me'
lblOrig.Caption:=Value;//为'Me'
end;
begin
end;
五、无类型参数,这是一种较为特殊的方法,参数的类型不确定,只能用Const、Var、Out修饰,不能用于值方式传递参数,具体使用示例如下:
[delphi]  procedure TForm1.ProcUntype(const Value);
begin
OrigNum:=string(Value)+' Me';
lblReturn.Caption:=OrigNum;//为'Hello Me'
lblOrig.Caption:=string(Value);//为'Hello Me'
end;
begin
end;六、默认参数,即如果此参数在调用时未提供时,将使用默认值。
[delphi]  procedure TForm1.ProcDefault(const Value, const DefaultValue:string=' 123');
begin
OrigNum:=Value+' Me'+DefaultValue;
lblReturn.Caption:=OrigNum;//为'Hello Me 123'
lblOrig.Caption:=Value;// 为'Hello Me 123'
end;
begin
end;
七、开放数组参数,即参数数组的元素个数不确定。
[delphi]  procedure TForm1.ProcArray(const Value: array of string);
var
i:Integer;
begin
for i:=Low(Value) to High(Value) do
OrigNum:=OrigNum+Value;//调用后为'Hello abc dbd'
end;
var
i:Integer;
begin
end;
调用:
OrigNum:='Hello';
ProcArray([' abc ',' dbd']);
八、无类型开放数组参数,即类型及元素个数皆不确定。在WIN32平台中,这个参数的类型实际为array of TVarRec,其使用示例如下:
[delphi]  procedure TForm1.ProcArrayConst(const Value: array of const);
var
i:Integer;
begin
with Value do
case VType of
vtAnsiString: OrigNum:= OrigNum+String(VAnsiString);
vtInteger: OrigNum:=OrigNum+IntToStr(VInteger);
vtBoolean: OrigNum := OrigNum + BoolToStr(VBoolean);
vtChar: OrigNum := OrigNum + VChar;
vtExtended: OrigNum := OrigNum + FloatToStr(VExtended^);
vtString: OrigNum := OrigNum + VString^;
vtPChar: OrigNum := OrigNum + VPChar;
vtObject: OrigNum := OrigNum + VObject.ClassName;
vtClass: OrigNum := OrigNum + VClass.ClassName;
vtCurrency: OrigNum := OrigNum + CurrToStr(VCurrency^);
vtVariant: OrigNum := OrigNum + string(VVariant^);
vtInt64: OrigNum := OrigNum + IntToStr(VInt64^);
end;
lblReturn.Caption:=OrigNum;//调用后为'Hello abc 3'
end;
var
i:Integer;
begin
with Value do
case VType of
end;
end;
调用:
OrigNum:='Hello';
ProcArrayConst([' abc ',3]);
以上就是常见几种传递参数的方式。
刀的剑
  • 注册日期2013-09-21
  • 发帖数17
  • QQ1005020390
  • 火币18枚
发布于:2014-03-02 13:41
写的非常好  谢谢 !
