阅读:17092回复:0
教你如何完美的清理台式电脑灰尘(组图)
更多 发布于:2013-07-21 13:19
 电脑用的久了就会累积大量的灰尘,清理内部灰尘可以加快散热和运行效率。
工具/原料
  • 螺丝刀,橡皮檫,毛刷,吹风筒
步骤/方法
  1. 1
    打开机箱前盖后盖;
  2. 2
    首先要做的就是拔线,先拔电源线和和其他内部连线。
  3. 3
    拔线的时候要做好标签提示,对于电脑小白来说只要做好标识就不用担心害怕了。直到线拔完为止。
  4. 4
    下一步要做的就是拆主板:要注意拆的时候一定不能一下就把螺丝拧掉,要整体先松一点,然后再全部拧下来。
  5. 5
    拆了主板,再依次把硬盘和电源拆下就全部拆完了;
  6. 6
    内存从主板上拔下,用橡皮擦顺着金手指的同一方向擦拭。
  7. 7
    主板用毛刷在上面扫灰,扫的时候pci接口和内存接口一定要跟接口平行的扫灰尘,不能相互错乱导致灰尘进入接口内部造成短路或者损坏硬件。pci接口和内存接口里面的灰尘可以使用吹风筒吹干净。
    还有散热架和风扇上面的灰尘先用毛刷清理再用吹风筒。
  8. 8
    电源清理的时候要把清理的一面朝下,让里面的灰尘都脱落下来,最好是用毛刷柄轻轻的拍打几下;
  9. 9
    用毛刷把表面的灰尘扫掉、然后再用吹风筒把硬盘接口和电路板的灰尘吹干净;
  10. 10
    剩下的就是清理机箱上面的灰尘了,仔细把机箱内部各个角落的灰尘全部扫除,机箱后面的通风口最容易粘有灰尘。还有机箱的前后盖也要用毛刷清理干净。清理完成就可以重新安装了。
注意事项
  • 拔线的时候要注意有卡位的地方,不能使用蛮力。
  • 为了防止拆下的螺丝到处闪落,最好使用小盒子装在一起。
  • 拆下的主板尽量不要直接放在地上,可以放在纸板上面。
  • 一定要先清理每个硬件,然后再用毛刷清理机箱。以免导致硬件二次污染。
  • 清理完成要先洗洗手并用毛巾擦干,然后再重装组件。
